查看: 805|回复: 8
[建议]:理正电气沿墙布置时能不能添一个小功能
发表于 2004-3-9 17:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
沿墙布置时,离墙的距离定好后,不能再修改,能不能改为画完一条线后,能再次修改离墙的距离。
发表于 2004-3-9 18:17:46 | 显示全部楼层
请问是指沿墙布线还是沿墙布设备?
 楼主| 发表于 2004-3-10 08:18:19 | 显示全部楼层
是沿墙布线,
发表于 2004-3-10 09:22:28 | 显示全部楼层
感谢建议,将考虑修改。关于【沿墙布线】是否还有其他的意见?能否传两张有沿墙布线的图给我看看。因为我一直觉得这个命令可能不是太好用。
 楼主| 发表于 2004-3-17 11:49:41 | 显示全部楼层
我们这经常用这个命令,感觉还好,就是在命令中改变距墙的距离,传张图你瞅一瞅
发表于 2004-3-17 14:44:50 | 显示全部楼层
上图是希望绘制出的图样吗?如是,可否传一张dwg图给我?
 楼主| 发表于 2004-3-19 10:06:16 | 显示全部楼层
上面的图是我用沿墙布线画的,在转折时,线在墙外。。
如果我想在靠墙转折时,将线画在墙内,只能终止命令,
只有重新发布此命令。
发表于 2004-3-26 08:07:23 | 显示全部楼层
下载附件,解压后加入LISP目录,看能否满足你的要求。
 楼主| 发表于 2004-3-28 20:31:47 | 显示全部楼层
谢谢
呵呵,试了,不能用,一改距离,命令就自动结束了
GMT+8, 2026-11-3 06:09 , Processed in 0.535310 second(s), 48 queries , Gzip On.
