查看: 756|回复: 0
[下载]:工程造价技术与计量土建模拟题
发表于 2004-3-9 20:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程造价技术与计量土建模拟题一、单项选择题(下面各题包括一个题干和四个备选答案,只有一个最符合题意。每小题一分,共60分)
1.当上部结构菏载很大、地基承载力不能满足设计要求时,应选择( )。
A 条形基础 B 独立基础 C 满堂基础 D 桩基础
2.实心砖墙的基本够造应包括( )。
A 勒脚、散水、明沟、防潮层、变形缝、构造柱
B 勒脚、散水、窗台、过梁、圈梁、构造柱、防潮层
C 散水、明沟、窗台、变形缝、防潮层、构造柱
D 勒脚、明沟、变形缝、防潮层、构造柱、窗台
3.框剪结构使用于( )。
A 10-25层 B 6层以下 C 10层以下 D超高层
4.公共建筑中,楼梯净空应( )。
A >2m B >2.2m C >1.9m D >2.5m
5.现浇钢筋混凝土楼板中,顶棚平整、室内净空大、采光通风良好、楼层荷载大的是( )。
A 组合式楼板 B 板式楼板 C 梁式楼板 D 无梁楼板
6.采用地下室防水处理还是地下室防潮处理的决定因素是( )
A 基础埋深 B 施工季节 C 地下水位 D 地基种类
7.刚性防水屋面在浇防水面层时,为防止裂缝加设的双面钢筋网应放在( )。
A 靠近上部面层处 B 靠近楼板处 C 面层中间 D 顶棚层
8.决定路基端面形式的因素是( )
A 路面宽度 B 设计等级 C 地形变形 D 地质条件
9.桥梁工程的构造主要由桥梁构造、桥台、桥墩、基础和( )组成。
A 预应力简支梁 B 纵横坡构造 C 车道铺装 D 桥面构造
10.隧道主体建筑物包括( )
A 避车洞 B 洞身 C 防水排水系统 D 通风电讯设备
11.对于地势复杂、运输量较小的矿山,可选用( )方式
A 溜槽开拓 B 溜井开拓 C 架空索道运输 D 平洞开拓
12.烟囱主体构造包括( )
A 筒壁 B 爬梯 C 避雷装置 D 信号灯
13.某种材料在自然状态下体积为1M3,其孔隙体积占20%,该材料重量为2000千克,其密度是( )
A 2.0 B 2.5 C 1.6 D 4.0
14.材料的耐水性用( )表示
A 软化系数 B 吸水率 C 含水率 D 渗透系数
15.ób表示钢材的( )。
A 冷弯性能 B 伸长率 C 抗拉强度 D 屈服点
16.冷拉钢筋不宜用于( )。
A 焊接网 B 焊接骨架 C 预应力混凝土板 D 负温及承受冲击或重复荷栽的结构
17.木材的纤维饱和点一般为( )。
A 20~35% B 11.45% C 16% D 18%
18.安定性不合格的水泥( )。
A 可边观察边使用 B 可边使用边处理 C 应废弃 D 降级使用
19.硅酸盐水泥的终凝时间不得迟于( )。
A 45MIN B 90MIN C 390MIN D 600MIN
20.调制罩面灰用的石灰浆不得单独使用,应掺入砂子、麻刀和纸筋等以( )。
A 增加厚度 B 减少收缩 C 易于施工 D 增强美观
21.试配混凝土,经计算其砂石总重量是1860千克,选用砂率为32%,其石子用量为( )千克。
A 1265 B 595 C 559 D 1256
22.设计混凝土强度为C30、经计算水灰比为0.52,用水量为180千克,其水泥用量为( )千克。
A 94 B 86 C 346 D 375
23.在混凝土设计过程中,施工要求的塌落度主要用于确定( )。
A 混凝土的和易性 B 水灰比 C 用水量 D 混凝土的早期强度
24.砌块建筑除可降低造价、改善建筑功能外,还可( )。
A 减轻自重 B 耐久性好 C 抗冻性好 D 抗腐蚀性好
25.与石油沥青比,煤沥青( )。
A 塑性好 B 粘附性好 C 大气稳定性好 D 防腐性好
26.下列材料属于有机绝热材料的是( )。
A 泡沫混凝土 B 软木板 C 加气混凝土 D 泡沫玻璃
27.1、2、3号露天硝铵炸药适用于( )。
A 坚硬岩石 B 涌水较大的露天煤矿 C 露天矿 D 露天矿剥离
28.反铲挖土机适宜开挖( )。
A 停机面以下的I-Ⅱ级土 B 停机面以下的Ⅰ-Ⅳ级土
C 独立基坑 D 水下基坑
29.锚杆施工中,从"养护"到"预应力张拉"之间的工序是( )。
A 继续挖土 B 钻孔 C 插放钢筋 D 安装锚头
30.砌块吊装中,从"校正"到"镶砖"之间的工序是( )。
A 铺灰 B 灌缝 C 砌块安装就位 D 挂线
31.钢筋与钢板作丁字形焊接,宜采用( )。
A 对焊 B 埋弧压力焊 C 气压焊 D 点焊
32.支设柱模板主要考虑( )。
A 侧向稳定性 B 混凝土不漏浆 C 混凝土竖向压力 D 施工荷载
33.网架整体吊装法分为( )。
A 平移法 B 高空拼装法 C 桅杆吊升法 D 单元拼装法
34.木材面涂刷清漆时,若为中级油漆应刷( )。
A 二遍 B 三遍 C 四遍 D 五遍
35.路基土石方不包括( )。
A 开挖路堑 B 填筑路堤 C 路基压实 D 修建桥涵
36.拱的施工方法有( )。
陆地架设法 B 浮吊架设法 C 无支架施工 D 联合架桥法
37.适用于地压较大、服务期教长地巷道的支护方式是( )。
A 石才支架 B 棚式支架 C 锚杆支护 D 喷射混凝土支护
38.在做斜土表土段永久支护过程中,当斜井井筒倾角大于( )度时灌注的混凝土基础必须做成长度不小于1M的台阶。
A 5 B 10 C 15 D 20
39.吊装作业时需设支腿的起重机是( )。
A 汽车式起重机 B 履带式起重机 C 塔式起重机 D 自升塔式起重机
40.用于每年完成10~30M3的土石方挖运的机械是( )。
A 1M3以下矿用挖掘机+4~8T自卸汽车 B 1~2M3矿用挖掘机+8~12T自卸汽车
C 2~4M3挖掘机+20T卸汽车 D 8~12M3挖掘机+100T卸汽车
41.流水作业的空间参数是指( )。
A 流水节拍 B 流水步距 C 施工段 D 施工过程数
42.某等节奏流水施工的各参数如下:M=5,N=N1=4,T=20,∑z=40,则TP=( )。
A 17D B 16D C 15D D19D
43.双代号网络图中虚工作表示( )。
A 工作持续时间 B 工作逻辑关系 C 工作自由时差 D 一项实际工作
44.B工作的持续时间为4D它有C、D、E三个紧后工作,C工作的最迟开始时间为16D,D工作的最迟开始时间为15D,E工作的最迟开始时间为10D,则B工作最迟完成时间为( )。
A 4D B 10D C 15D D 16D
45.若某网络计划在执行中发现D工作还需要作业6D,但该工作至计划最迟完成时间尚有4D,则工作( )。
A 正常 B 影响总工期2D C 影响总工期4D D 影响总工期6D
46.有柱的雨蓬、车棚、货棚、站台按( )计算建筑面积。
A 柱外围水平面积 B 柱中兴线水平面积 C 顶盖面积 D 顶盖的一半
47.建筑物间有顶盖的架空走廊建筑面积的计算方法是( )。
A 按顶盖的水平投影面积计算 B按顶盖的水平投影面积一半计算 C 不计算面积
48.土石方天然密实体积为1.00时,松填体积折算系数为( )。
A 1.30 B 1.00 C 0.87 D 1.08
49.土建工程中的土方工程量计算规则规定:凡图示沟槽底宽在3米以内,且沟槽长大于槽宽3倍以上的为( )。
A 基坑 B 地槽 C 挖土方 D 平整场地
50.现浇钢筋混凝土柱按( )计算脚手架工程量。
A 单排脚手架 B 双排脚手架 C 综合脚手架 D 满堂脚手架
51.10根30CM×30CM预制钢筋混凝土方送入3地坪以下1M深,其送桩工程量为( )M3。
A 0.9 B 1.35 C 0.09 D 3.0
52.砌筑墙体工程量计算时需另行计算实体墙的是( )。
A 内墙板头 B 外墙板头 C 压顶线 D 空花墙
53.计算模板工程量时,现浇钢筋混凝土墙、板单孔面积在( )M3以内时不予扣除。
A 0.2 B 0.25 C 0.3 D 0.5
54.低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减( )M,螺杆另行计算。
A 0.15 B 0.35 C 0.3 D 0.2
55.预制混凝土构件的最大运距取( )以内,超过时另行补充。
A 20KM B 50KM C 500KM 1KM
56.桥梁工程陆上打桩工程量是按桩截面面积乘以( )以M3计算。
A 原地面平均标高至柱顶面 B 原地面平均标高至柱顶面加1M
C 原地面高度至柱顶面 D 原地面高度至柱顶面加1M
57.道路工程施工中,如在同一断面内遇有数类土,其放坡系数按( )计算。
A 最主要的土类的放坡系数 B 各类土的放坡系数之算术平均数
C 各类土占全部伸度的百分比加权
58.隧道支护施工中钢支撑的工程量计算方法为:根据设计图,按不同支护断面面积,以( )计算。
A M3 B M2 C 根 D 榀
59.井巷工程中,各类支架支护工程量计算,其中混凝土支架设计( )计算。
A 支架重量 B 支架体积 C 支架根数 D 支架长度
60.垌室工程量计算中,采区绞车房垌室工程量不包括下列各项中的( )。
A垌室 B 绳道 C 信号房 D 壁笼
二、多项选择题(下列各题由一个题干和五个备选答案构成,有两个或两个以上的选项符合题意。每小题2分,共40分):
1.评价构造设计方案,应考虑( )。
A 美观大方 B 抵御自然侵袭的能力 C 满足使用功能要求
D 经济合理 E 施工方便,有利于建筑工业化
2.民用建筑工业化体系有( )。
A 盒子建筑 B 滑升模板建筑 C 大板建筑
D 预制袋配式建筑 E 工具模板机械化现浇建筑
3.装配式简支桥的截面形式为( )。
A 拱型 B 井字型 C II型 D T型 E 箱型
4.隧道明洞门的型式有( )。
A 梁式 B 柱式 C 翼墙式 D 单侧挡墙式 E 悬臂式
5.材料含水率大小与( )有关。
A 周围环境的湿度 B 周围环境的温度 C 材料孔隙的构造
D 材料孔隙的特征 E 材料本身组织的结构
6.对热轧钢筋的要求是( )。
A 冷加工性 B 冷弯性与可焊性 C 机械强度较高
D 一定的塑性 E 一定的忍性
7.水泥的技术性质有( )。
A 塌落度 B 稠度 C 碱含量 D 强度 E 细度
8.配制防水混凝土,宜用( )。
A 硅酸盐水泥 B 普通硅酸盐水泥 C 矿渣水泥
D 火山灰硅酸盐水泥 E 粉煤灰硅酸盐水泥
9.普通烧结砖的抗风化性,以( )来判断。
A 抗渗标号 B 安定性 C 抗冻性 D 吸水率 E 饱和系数
10.地下连续墙的作用是( )。
A 承重 B 挡土 C 防渗 D 固壁 E 携砂
11.塑料模壳在一个柱网内的排列原则是( )。
A 任意排列 B 由一端向另一端排列 C 又中间向两端排列
D 不能由一端向另一端排列 E 由两端向中间派列
12.隧道开挖方法有( )。
A 盾构法年 B 顶管法 C 机械法 D 全断面开挖法 E 锚喷法
13.斜井施工中,表土掘进的施工方法取决于( )等因素。
A 表土层厚度 B 井筒倾角 C 表土层的稳定性 D 井筒深度 E 井筒尺寸
14.单层工业厂房结构吊装应选用( )。
A 履带式起重机 B 汽车式起重机 C 轮船式起重机
D 塔式起重机 E 桅杆式起重机
15.绘制双代号网络图时,节点编号的原则是( )。
A 不应重复编号 B 可以随机编号 C 箭尾节点编号小于节点编号
D 编号之间可以有间隔 E 虚工作的节点可以不编号
16.突出外墙的( )不计算建筑面积。
A 悬挑雨蓬 B 墙面抹灰 C 无维护结构的挑阳台
D 挑出墙外1.2米宽的檐廊 E 室外楼梯
17.清水砖沟缝工程量按垂直投影面积结算但不扣除( )面积。
A 门窗套 B 墙裙 C 抹灰 D 门窗洞口 E 腰线
18.以下按实体体积计算混凝土工程量的是( )。
A 现浇钢筋混凝土基础 B 现浇钢筋混凝土雨蓬 C 现浇钢筋混凝土楼梯
D 现浇钢筋混凝土框架柱 E 现浇钢筋混凝土梁
19.道路工程的基层、面层工程量计算中( )不以平方米为计算单位。
A 沥青表面处理 B 沥青混凝土加工 C 喷洒沥青油料
D 各类神缩缝 E 沥青稳定碎石
20.建筑物垂直运输机械的台班用量,应区分不同建筑物的( ),按建筑物的建筑面积以M2计算。
A 建筑造型 B 结构类型 C 高度
D 施工机械类型 E 各项脚手架工程
GMT+8, 2026-11-3 18:38 , Processed in 0.797518 second(s), 32 queries , Gzip On.
