查看: 507|回复: 0
[转贴]:网上信息安全的防范技巧
发表于 2004-3-9 22:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
从Internet诞生之日起, 特别是自90年代它向公众开放以来,
    它已经成为众矢之的。尤其是在一些电子商务网站进行购物,或者希望注册成为某些网站的会员的时候,我们要特别注意保护自己个人信息在网上的安全。这是因为我们通过表格来注册和提交个人信息时,程序会把这些信息打包发送到目的地,在传送到目的地的过程中需要经过一系列的网站中转,当然被传送的信息就很容易在所经过的网路上留下自己的踪迹,如果这些蛛丝马迹不幸被某些别有用心的人截获并加以利用,麻烦可就大了--虽然这种几率比较低,但面对如今一无法规二无规则、尚显无序的网络,总应该多加小心。下面,笔者就为各个用户提供一些保护网上信息安全的方法措施,希望能够对各位用户。
1、不轻易运行不明真相的程序
    如果你收到一封带有附件的电子邮件,且附件是扩展名为EXE一类的文件,这时千万不能贸然运行它,因为这个不明真相的程序,就有可能是一个系统破坏程序。攻击者常把系统破坏程序换一个名字用电子邮件发给你,并带有一些欺骗性主题,骗你说一些:"这是个好东东,你一定要试试","帮我测试一下程序"之类的话。你一定要警惕了!对待这些表面上很友好、跟善意的邮件附件,我们应该做的是立即删除这些来历不明的文件。
2、屏蔽小甜饼信息
    小甜饼就是Cookie,它是Web服务器发送到电脑里的数据文件,它记录了诸如用户名、口令和关于用户兴趣取向的信息。实际上,它使你访问同一站点时感到方便,比如,不用重新输入口令。但Cookies收集到的个人信息可能会被一些喜欢搞"恶作剧"的人利用,它可能造成安全隐患,因此,我们可以在浏览器中做一些必要的设置,要求浏览器在接受Cookie之前提醒您,或者干脆拒绝它们。通常来说,Cookie会在浏览器被关闭时自动从计算机中删除,可是,有许多Cookie会一反常态,始终存储在硬盘中收集用户的相关信息,其实这些Cookie就是被设计成能够驻留在我们的计算机上的。随着时间的推移,Cookie信息可能越来越多,当然我们的心境也因此变得越来越不踏实。为了确保万无一失,对待这些已有的Cookie信息应该从硬盘中立即清除,并在浏览器中调整Cookie设置,让浏览器拒绝接受Cookie信息。屏蔽Cookie的操作步骤为:首先用鼠标单击菜单栏中的"工具"菜单项,并从下拉菜单中选择"Internet选项";接着在选项设置框中选中"安全"标签,并单击标签中的"自定义级别"按钮;同时在打开的"安全设置"对话框中找到关于Cookie的设置,然后选择"禁用"或"提示"。
3、不同的地方用不同的口令
    对于经常上网的用户,可能会发现在网上需要设置密码的情况有很多。有很多用户图方便记忆,不论在什么地方,都使用同一个口令,殊不知他们已不知不觉地留下了一个安全隐患。因为攻击者一般在破获到用户的一个密码后,会用这个密码去尝试用户每一个需要甬道口令的地方!想想看,别人用一个口令慢慢地盗用你的帐号上网;再去偷看与冒发你的E-mail;也许还会用你的身份去聊天室损害你的形象;还有.....,想想看那后果该有多严重呀!所以笔者强烈建议各位用户,每个不同的地方用不同的密码,一定不能不同,同时要把各个对应的密码记下来,以备日后查用。另外一点就是我们在设定密码时,不应该使用字典中可以查到的单词,也不要使用个人的生日,最好是字母、符号和数字混用,多用特殊字符,诸如%、&、#、和$,并且在允许的范围内,越长越好,以保证你的密码不易被人猜中。
4、 屏蔽ActiveX控件
    由于ActiveX控件可以被嵌入到HTML页面中,并下载到浏览器端加以执行,因此会给浏览器端造成一定程度的安全威胁。目前已有证据表明,在客户端的浏览器中,如IE中插入某些ActiveX控件,也将直接对服务器端造成意想不到的安全威胁。同时,一些其他技术,如内嵌于IE的VB Script语言,用这种语言生成的客户端可执行的程序模块,也同Java小程序一样,有可能给客户端带来安全性能上的漏洞。此外,还有一些新技术,如ASP(Active serv er Pages)技术,由于用户可以为ASP的输出随意增加客户脚本、ActiveX控件和动态HTML,因此在ASP脚本中同样也都存在着一定的安全隐患。所以,用户如果要保证自己在因特网上的信息绝对安全,可以屏蔽掉这些可能对计算机安全构成威胁的ActiveX控件,具体操作步骤为:首先用鼠标单击菜单栏中的"工具"菜单项,并从下拉菜单中选择"Internet选项";接着在选项设置框中选中"安全"标签,并单击标签中的"自定义级别"按钮;同时在打开的"安全设置"对话框中找到关于ActiveX控件的设置,然后选择"禁用"或"提示"。
5、定期清除缓存、历史记录以及临时文件夹中的内容
    我们在上网浏览信息时,浏览器会把我们在上网过程中浏览的信息保存在浏览器的相关设置中,这样下次再访问同样信息时可以很快地达到目的地,从而提高了我们的浏览效率。但是浏览器的缓存、历史记录以及临时文件夹中的内容保留了我们太多的上网的记录,这些记录一旦被那些无聊的人得到,他们就有可能从这些记录中寻找到有关个人信息的蛛丝马迹。为了确保个人信息资料的绝对安全,我们应该定期清理缓存、历史记录以及临时文件夹中的内容。清理浏览器缓存并不麻烦,具体的操作方法如下:首先用鼠标单击菜单栏中的"工具"菜单项,并从下拉菜单中选择"Internet选项";接着在选项设置框中选中"常规"标签,并单击标签中的"删除文件"按钮来删除浏览器中的临时文件夹中的内容;然后在同样的饿对话框中单击"清除历史记录"按钮来删除浏览器中的历史记录和缓存中的内容。
6、不随意透露任何个人信息
    在网上浏览信息时,经常会发现需要用户注册自己个人信息资料的表单。这些站点通过程序设计达到一种不填写表单就不能获取自己需要的信息的目的。面对这种强迫用户注册个人信息的情况,我们最好的办法是不要轻易把自己真实的信息提交给他们,特别是不要向任何人透露你的密码。还有,在使用ICQ、OICQ等网络软件以及注册免费E-mail信息的时候,我们都需要填写一些个人资料。某些资料是必须填写的,自然无法略过。但是对于可填可不填但又涉及自己隐私的资料,还是能免就免,您有权利保持沉默,否则您所说的一切,有可能在网络上被黑客利用。这一沉默原则同样适用于聊天室,在弄清楚聊天室的环境和各个人物之前,使用虚拟的网名应该是明智的选择。你应该注意你常去的地方是不是把你的IP地址显示了出来,特别是在一些聊天室里,你一定要小心了!可能攻击你的人就是这样才能控制你的。因为我们拨号上网的用户IP是动态的,你每次上网的IP是服务器随机分配给你的,所以自己的IP如果不让人知道,是不会遭到袭击的。
7、突遇莫名其妙的故障时要及时检查系统信息
    上网过程中,突然觉得计算机工作不对劲时,仿佛感觉有人在遥远的地方遥控你。这时,你必须及时停止手中的工作,立即按Ctrl+Alt+Del复合键来查看一下系统是否运行了什么其他的程序,一旦发现有莫名其妙的程序在运行,你马上停止它,以免对整个计算机系统有更大的威胁。但是并不是所有的程序运行时出现在程序列表中,有些程序例如Back Orifice(一种黑客的后门程序)并不显示在Ctrl+Alt+Del复合键的进程列表中,所以如果你的计算机中运行的是WIN98或者WIN2000操作系统,最好运行"附件"/"系统工具"/"系统信息",然后双击"软件环境",选择"正在运行任务",在任务列表中寻找自己不熟悉的或者自己并没有运行的程序,一旦找到程序后应立即终止它,以防后患。
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.407610 second(s), 32 queries , Gzip On.
