楼主: hblp
[讨论]:12米高框架结构承载柱施工中下部出现蜂窝、空洞现象!
发表于 2004-3-10 20:37:14 | 显示全部楼层
大的孔洞清理后以高标号细石混凝土填实
 楼主| 发表于 2004-3-11 13:09:06 | 显示全部楼层
事情得进展:
今天上午召开了建设、监理、施工三方较高级别会议,施工单位首先就表态:不愿意看到的,几十年施工中从未发生过得事情在这次施工中出现了,找出原因、吸取教训、处理责任人,只是一个方面,对于工程,首先那两个柱子从底下施工缝开始完全打掉,然后重建,工期抓紧时间争取补回;其他被粉过得8根柱子,将外粉得水泥砂浆全部清楚,仔细检查,如果存在同样的空洞问题,就得将整个一层柱子全部打到重来!宁愿承担最大的经济损失,也不让存在事故隐患!
下午支好防护竹栅栏,召开现场分析教育会,打掉这两个柱。
 楼主| 发表于 2004-3-11 20:11:02 | 显示全部楼层
打——坚决杜绝豆腐渣、烂危楼工程。
发表于 2004-3-12 19:49:36 | 显示全部楼层
监理会给你发个监理通知,接受把!我咋看好像水灰比大了把!如果是水灰比大了!监理也有责任,旁站的干啥?把柱子凿了!但不易开阔过大!用加大标号的膨胀砼浇筑!浇筑后作好养护!这事通常的做法!对于边角出现的一般不好用砼做处理!可以用高标号砂浆进行保护!
 楼主| 发表于 2004-3-12 21:27:42 | 显示全部楼层
谢谢 longrong ,今天对其它8跟柱子的检查结果是:或多或少地都存在一些问题,其中至少有三根柱子的性质比较严重,一根的中部出现断层率至少达到80%,还有两根根部也达到20~30%,目前的意见是不仅这两根柱子打掉了,从0米开始,全部打掉推倒重来。
这样的问题,请问:监理有责任吗?另外:请教:什么是旁站监理?谢谢
以下是其它问题严重的几根柱子:
 楼主| 发表于 2004-3-12 21:29:38 | 显示全部楼层
(2)
 楼主| 发表于 2004-3-12 21:30:55 | 显示全部楼层
(3)
 楼主| 发表于 2004-3-12 21:32:39 | 显示全部楼层
(4)
发表于 2004-3-12 21:51:01 | 显示全部楼层
太恐怖啦~~偶不是搞结构的,窃以为这是豆腐渣工程。
发表于 2004-3-12 22:31:53 | 显示全部楼层
断层率达80%? 大事故呀,推倒重来是对的,十年前,我也碰到这类问题,当时是请建科所探伤检测,不合格的打掉
发表于 2004-3-12 22:34:00 | 显示全部楼层
一定要打掉!至少关系到几百条人命啊
发表于 2004-3-12 22:50:38 | 显示全部楼层
难以想象会出现那样的断层,我觉得监理有责任,如果浇筑时有大量漏浆旁站监理应该会发现。另外振捣工作是否是专人负责也是个问题。
你的工地在哪个地区?混凝土塌落度是多大?是现场拌制的吧。
发表于 2004-3-12 22:58:47 | 显示全部楼层
触目惊心!!!
 楼主| 发表于 2004-3-13 07:34:37 | 显示全部楼层
TO:diablosv4ever ,混凝土是现场拌制的,处在黄淮地区。
旁站监理(以下简称旁站监理),是指监理人员在建筑工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。
按以上定义,监理是没进行旁站监督的,现实情况是监理8点上班,工地转一圈,办公室坐坐,11:30下班,下午2:00上班,5:30下班。
中标合同单位是一级资质,适当优惠后的综合取费率为28点多,实际施工的是它的一个外协单位。
发表于 2004-3-13 17:22:36 | 显示全部楼层
恐怖,这样的工程也出现了。必须打掉重来。
GMT+8, 2026-11-5 02:36 , Processed in 0.537052 second(s), 54 queries , Gzip On.
