楼主: hblp
[讨论]:12米高框架结构承载柱施工中下部出现蜂窝、空洞现象!
发表于 2005-3-5 14:01:24 | 显示全部楼层
我看柱子的质量很差,1、柱子的一次浇筑的高度已有六米,混凝土发生离析,从相片可以看出来;2、孔洞过大过多,不是一般的小问题;建议用回弹法测一下强度后处理。
发表于 2005-3-12 10:02:52 | 显示全部楼层
我认为楼上的朋友都给了很多的建议
我认为出现这种问题原因应该为砼质量问题
打掉部分砼用高标号砂浆补理论上是不可行的,可正确的分析还是可以,只是补充应该加外加剂才能有效的补救。从受力上分析应该注意问题是:1不能打得太深,大家都知道砼柱受力是有个核心部位的,一但打入将影响其承载力。
2、我认为还应该对柱的承载力检测
发表于 2005-3-19 12:19:44 | 显示全部楼层
这么严重啊!!!要是内部是空的话就应该炸了~~~~~~~
发表于 2005-3-20 14:00:04 | 显示全部楼层
从照片上看问题比较严重,应砸掉重新施工.
发表于 2005-3-29 11:25:32 | 显示全部楼层
我认为原因是多方面的,单从施工工艺角度
1、高层建筑底层层高一般较大,如果不分层就会形成一次性浇筑高度过大
2、底层柱钢筋特别是箍筋设计较密,倒料管无法进入,混凝土在下落过程中混凝土必然离淅
发表于 2005-4-3 23:38:59 | 显示全部楼层
对于这种柱烂根问题,都是整个打掉,重新浇捣
发表于 2005-4-6 09:14:52 | 显示全部楼层
学到好多东西啊!
发表于 2005-4-29 22:24:28 | 显示全部楼层
我现场经验不多,,,,看的人都心惊肉,,,,,吓人,,,
那根本补不回来了,,,,,,,
发表于 2005-5-7 10:25:23 | 显示全部楼层
这个问题就严重了
重新浇注
发表于 2005-5-10 22:18:01 | 显示全部楼层
里面都是空的呢,可能不是打震动棒的原因吧
发表于 2005-5-15 19:59:26 | 显示全部楼层
感觉是震动不密实造成的(兼有漏浆)
建议打掉疏松部分
用高标号砼填补
发表于 2005-5-17 22:20:36 | 显示全部楼层
我今天也碰到了这类问题。我是设计单位的,按正常程序应该像楼上所说的那样,这种问题监理认可就行了,但监理单位说规范说外观缺陷处理可以监理认可,内部出现孔洞不属于外观,所以要求设计单位认可,现在我也糊涂了*-*8 ,请教高手*-*6
发表于 2005-5-18 14:16:26 | 显示全部楼层
请问是哪家施工单位,今后大家一定要提防。
是典型的质量事故,应该打掉。
发表于 2005-5-20 17:49:39 | 显示全部楼层
这个事故 真的很严重  明显的责任应该是在施工方,出现如此大的空洞就是施工队伍不过关
单纯的运用高强度水泥砂浆补救,不能解决问题的!只有重新浇筑才是可行 的
GMT+8, 2026-11-5 00:07 , Processed in 0.468338 second(s), 52 queries , Gzip On.
