查看: 699|回复: 5
[求助]:批处理打印问题
发表于 2004-3-10 14:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
别的公司传过来的图要打印,一张一张地改打印机设置好麻烦,有五、六十张,而且是经常性的,求高手解答!!!
发表于 2004-3-10 15:12:46 | 显示全部楼层
  采用批处理打印!
  如果传来的图使用了布局空间,这个问题就很简单,直接用CAD自带的“批处理打印实用程序”就可以了,添加图形的布局之后可以将列表存盘,今后还可以打印。
  如果没有使用布局就比较麻烦了,论坛里有高手编了一个模型空间的批处理打印工具,你可以找来看看,我没有用过。
发表于 2004-3-10 15:33:23 | 显示全部楼层
我也经常碰到这个问题,经常要打印大量的图纸,请斑竹详细告知如何来批处理打印好吗
发表于 2004-3-10 15:48:18 | 显示全部楼层
2000及其以上版本的批处理打印:
1、从开始菜单进入“批处理打印实用程序”
2、点击文件——添加图形,将图形文件加入。
3、点击布局——显示所有布局,将需要打印的布局选定。
4、打印。
5、完成后可以保存该批处理文件。
注意:2004的“批处理打印实用程序”在开始菜单里面没有,你可以到下面的地址去找:
C:\Program Files\AutoCAD 2004\batchplt.exe
发表于 2004-3-10 18:57:14 | 显示全部楼层
[求助]:AUTOCAD2002的打印问题
我经常要打印成套的图纸多的时候有上百张,打印输出的时候要一张张的输出工作量很大,请问斑竹有没有什么简单的批处理打印方法,可以一次性输出好多图纸阿,谢谢了
发表于 2004-3-11 14:54:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 05:42 , Processed in 0.487058 second(s), 41 queries , Gzip On.
