楼主: 民工
[编程申请]:CAD2004下的pljoin(连接线段)的lisp程序
已领礼包: 24个
发表于 2004-3-14 19:13:56 | 显示全部楼层
2004已经把这个集成到核心程序中(就是pedit的m选项)去了
发表于 2004-5-10 09:24:43 | 显示全部楼层
全新解决方案:
http://cadx.go.nease.net/
使用软件 Topology Creator
发表于 2004-5-12 10:46:26 | 显示全部楼层
PEDIT 框选确得最长线,但非所望--含指定线的最长线
如图附件
发表于 2004-5-12 23:11:45 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
以前的版本过滤器没有把3dpoly过滤掉,下面这个是修改自工具箱的连... [/B]
我试过了,PLINE连不上。
发表于 2004-5-13 22:48:02 | 显示全部楼层
你改一下 程序里面那个容差试试。把10改为合适你的数值
已领礼包: 194个
发表于 2005-10-17 14:48:39 | 显示全部楼层
绝对是1楼楼主想要的程序
http://www.xdcad.net/forum/showthre...threadid=476140
发表于 2005-10-17 20:02:58 | 显示全部楼层
可否将附代的图形里的线一次连上,我试过不行。
发表于 2005-10-27 11:26:14 | 显示全部楼层
最初由 ewenhui 发布
[B]可否将附代的图形里的线一次连上,我试过不行。 [/B]
这位兄台,你的附图,几个线段是断开的,请问是图画错了还是故意如此画,以此考考大家。但这样的线连的有何意义???
发表于 2005-10-27 23:34:07 | 显示全部楼层
怎么不能连上没有相接的PLIne线
发表于 2005-10-29 10:16:36 | 显示全部楼层
最初由 yuanlin0113 发布
[B]怎么不能连上没有相接的PLIne线 [/B]
再说明一下:
1.请你打开22楼的附图看看,PLIne线每段线之间断开一定的距离所以不能连上。
2.个人认为把线画的时侯就连好是画图的基本要求,因而当朋友你画的线条不能连上时,请好好检查图有没有画好!!!!!
发表于 2005-10-29 14:06:10 | 显示全部楼层
我试过了,14楼的程序比较好用,但有个问题,就是当两条PL在同一方向上无法执行。
期望楼主解决。
发表于 2005-10-29 17:31:05 | 显示全部楼层
最初由 glyxmj 发布
[B]
再说明一下:
2.个人认为把线画的时侯就连?.. [/B]
其实把线断开是工作需要,把线连上也是工作需要。我们讨论的是JOIN这个命令的扩展。如果没有断开一定的距离,用pedit就搞定了。
其实Join命令只能合并line,其它都不行。有没有别的办法?
发表于 2005-10-31 14:02:46 | 显示全部楼层
照楼上说的,那还挺有难度的,还过目前只要是不断开的LINE及PLINE,均可搞定,断开的我暂时还搞不定,欢迎各位高手解决22楼的难题。
让在下再长点见识,嘿嘿!!
发表于 2009-4-23 10:58:17 | 显示全部楼层
还是pljoin好用
发表于 2009-4-24 16:44:34 | 显示全部楼层
第一次来这里,我看看不懂
GMT+8, 2026-11-3 20:09 , Processed in 0.632790 second(s), 54 queries , Gzip On.
