查看: 1289|回复: 9
[求助]:ARX程序调试
发表于 2002-10-11 12:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天建了一个ARX程序,主要是建立一个对话框,调整对话框数据出现不同的图形。
1用ARX向导建立程序。
2设置对话框。在类向导中建立以CDDialog为基类的Dlg文件,设置
ID- EDIT1为 INT 型m_x 变量(过程与VC设置一样)。
3  在  globals  加入    "Dlg.h"
4    void   InitApplication()
{AddCommand("S", "shipsurface", "lr", ACRX_CMD_TRANSPARENT | ACRX_CMD_USEPICKSET,shipsurface);}
5   void UnloadApplication()
{acedRegCmds->removeGroup("S");}
6   void UnloadApplication();
     void Shipsurface();
7   void Shipsurface();              //GLOBALS没出现Shipsurface,怎么办
{    CDlg.dlg;                                // drawface()画图程序不知在哪添加
     dlg.DoModal();                     //还需要加入其它的定义或设置吗
   drawface();                       //我其它的设置对吗?
 楼主| 发表于 2002-10-12 19:30:14 | 显示全部楼层
我的问题很烂还是很难,为什么有人看没人回答呢?
或者可以推荐ARX向导的用法或相似的程序供我参考吧。
急用!!
发表于 2002-10-12 22:49:07 | 显示全部楼层
看objectArx自带的帮助
发表于 2002-10-14 09:47:59 | 显示全部楼层
因为在vc的环境下,用手工设置各项参数,比较麻烦,我一直建议用arx的向导生成,可以对你减少很多麻烦,学习标准的过程,总是好的;你现在地问题,如果用了标准的向导生成,就没有问题了!
 楼主| 发表于 2002-10-14 17:41:03 | 显示全部楼层
我的程序的确在VC的ARX向导做的,我的对话框基类用的是CDIALOG,不知是不是这出错了。
发表于 2002-10-27 10:56:53 | 显示全部楼层
我也在迷茫中
发表于 2002-10-27 11:13:00 | 显示全部楼层
先看看:
X:\ObjectARX 2000\samples\mfcsamps\modal这是最基本的过程
再
if(dlg.DoModal()==IDOK)
drawface();
发表于 2002-10-27 12:17:24 | 显示全部楼层
请给出你的源代码工程,如果有可能,我看看!
已领礼包: 192个
发表于 2002-10-27 14:54:16 | 显示全部楼层
没什么问题呀
发表于 2005-9-8 21:30:20 | 显示全部楼层
用CDIALOG这个基类好象是有问题的.
看看ObjectARX 2000\samples\mfcsamps\modal,他用的是arx自己定义的CAcUiDialog类
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.684775 second(s), 50 queries , Gzip On.
