查看: 800|回复: 4
[求助]:这样的大地下室能否作为上部结构的嵌固部位?
发表于 2004-3-10 16:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
平面尺寸为150mx80m的大地下室上建五座底面积分别为300~400平方米的16层高层。
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第6.1.14条 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,......地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2 倍......
不用输入电算,能否确定地下室侧向刚度大于上部楼层侧向刚度的2 倍?
发表于 2004-3-10 19:12:55 | 显示全部楼层
还有综合考虑地下室层数,回填土密实,有无裙房及构造措施是否得当等等!!!
 楼主| 发表于 2004-3-11 15:10:58 | 显示全部楼层
谢谢!
我觉得在1万多平米的地下室上只建2千平米底面积的房子,应该能满足抗规“地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2 倍”的要求吧,跟有几层地下室就没关系了。
我的目的是想把几座房子与地下室脱开分别计算。
发表于 2004-3-13 10:43:26 | 显示全部楼层
用satwe初算一下不应很麻烦吧,要省事可不输入墙,用折算楼面荷载,看一下Wmass.out,查楼层侧向刚度比
发表于 2004-3-14 19:15:55 | 显示全部楼层
偶认为还应考虑上部的结构形式
如果是框架结构,那肯定满足要求,因为地下室有挡土墙和人防的临空墙
如果是剪力墙结构,若把几栋楼分开计算,则不一定满足,建议还是把嵌固层设在基础,但地下室顶板仍按嵌固层构造设计,这样偏于安全
GMT+8, 2026-11-3 01:47 , Processed in 0.868495 second(s), 40 queries , Gzip On.
