查看: 802|回复: 6
[求助]:如何自动标注圆的尺寸
发表于 2004-3-10 17:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在lisp中,如何能自动标出园的直径尺寸
发表于 2004-3-11 05:46:00 | 显示全部楼层
请参考:
(defun c:test ()
  (setq a (entsel))
  (vl-cmdf "dim" "dia" (cadr a) "" "exit" "")
 楼主| 发表于 2004-3-11 08:18:01 | 显示全部楼层
好象不行,提示:"null funcyion"
请黄金长老继续指教
发表于 2004-3-11 10:33:42 | 显示全部楼层
(vl-cmdf "dim" "dia" (cadr a) "" "exit" "") 应该为:
(vl-cmdf "dim" "dia" (cadr a) "" "" "exit")
 楼主| 发表于 2004-3-11 15:48:33 | 显示全部楼层
还是不行,我的意思是:
(defun c:test()
(command "circle" "0,0" 5)
(setq a (entlast));取得对象
(如何自动标注上面的圆?)
请黄金长老指教
发表于 2004-3-12 03:27:47 | 显示全部楼层
参数(cadr a) 是圆上的点. 例如
(defun c:test()
  (vl-cmdf "dim" "dia" "3.53553,3.53553" "" "" "exit")
 楼主| 发表于 2004-3-12 09:18:09 | 显示全部楼层
行了,多谢,希望黄金长老以后给予更多帮助
GMT+8, 2026-11-6 23:00 , Processed in 0.426822 second(s), 44 queries , Gzip On.
