查看: 4074|回复: 6
[求助]:钢梁一般取跨度的几分之一?
发表于 2004-3-10 18:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢梁一般取跨度的几分之一?
发表于 2004-3-10 18:25:10 | 显示全部楼层
这个问题提法都不对,
是指高度吗?首先要看你的计算模型,荷载情况。
再说,钢梁的类型很多,工字钢和槽钢和H型钢就不同,要看情况了。
如果是
 楼主| 发表于 2004-3-11 21:39:55 | 显示全部楼层
[求助]:工字钢梁高度一般取跨度的几分之一?
工字钢梁高度一般取跨度的几分之一?
发表于 2004-3-12 09:41:55 | 显示全部楼层
进行钢结构设计时,钢梁的高度和跨度是有一定的关系的而且也的确有一个经验公式,用来估算。但现在设计都用计算机分析完全可以作到截面最优,也就不必在用这个公式了。一般来讲钢梁腹板尽可能的高一些,翼缘窄一些这样用钢要经济。当然还需要考虑施工和加工的能力不能一味的省钢。
发表于 2004-3-12 09:48:18 | 显示全部楼层
(1/20~~~1/24)L
发表于 2004-3-21 17:27:32 | 显示全部楼层
从哪里可以查到,1/20~1/24是不是太大了,我们这里是1/30
发表于 2004-3-21 22:48:42 | 显示全部楼层
若是6米开间,静荷载0.3KN/M2、活荷载0.3KN/M2,一般门式刚架取1/45。
GMT+8, 2026-11-3 15:17 , Processed in 0.763559 second(s), 44 queries , Gzip On.
