楼主: gxn
[求助]:每平米用钢量多少为合理
发表于 2004-4-17 20:00:31 | 显示全部楼层
这个问题是不是太笼统了,砖混结构和框架结构,框剪结构,不同地区不同性质不同用途的建筑相差很大,我相信没有人能给你比较权威的答复。
发表于 2004-4-18 01:21:03 | 显示全部楼层
七度区,纯剪55~65
发表于 2004-5-6 16:28:41 | 显示全部楼层
我曾经有个工程为60kg/m2
发表于 2004-5-7 02:15:26 | 显示全部楼层
七度
多层框架
差不多是58左右
发表于 2004-5-7 11:39:50 | 显示全部楼层
高,要是按含量计算,施工单位不要亏损多多了,6度抗震,我做是45左右
发表于 2004-5-7 12:03:00 | 显示全部楼层
根据我院最近的几个工程类比感到:该工程80kg/m2的含钢量肯定片高了,宜控制在75kg/m2以下。
发表于 2004-5-7 22:08:10 | 显示全部楼层
七度
多层框架
差不多是40左右
发表于 2004-5-9 18:03:57 | 显示全部楼层
85 ? 太高了吧,我们这70左右。
发表于 2004-5-11 00:31:28 | 显示全部楼层
其实大家比较的都太模糊了。如果有条件拿出10%以内误差的建筑做比较吧。
同样是底框或者框架,可能因为拄网规则与否而造成很大的差异。
我手上就有一个片区的工程。有柱网规则的,也有不规则的。其含钢率都有差异。更何况大家来自五湖四海的朋友了。
发表于 2004-5-11 15:17:53 | 显示全部楼层
85 ? 太高了,我们这65左右,要不甲方会骂的?
发表于 2004-5-11 16:40:35 | 显示全部楼层
6度纯砖混结构,无人防,18已足已,地质好时,15~16也做过
发表于 2004-5-16 14:15:27 | 显示全部楼层
肯定高了,控制在70kg/m2以内。
发表于 2004-5-17 14:29:17 | 显示全部楼层
我是水手,我听大家的讨论.
发表于 2004-5-18 02:12:09 | 显示全部楼层
4层框架仓库,6X10(2)m柱网,7度设防,活载8.0,用钢量52~54kg
发表于 2004-5-19 12:50:16 | 显示全部楼层
我觉得不是大不大的问题,对楼主有很大的疑问,按新规范框架结构,尤其是8度,三类场地的框架结构很难算下来,这里没有强调层数,5层以下都很难。。。。我不知道楼主怎么算下来这8层框架,一般我们超过4层就做框剪,新规范框架结构比老规范配筋量多至少2倍多。。。。。
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.336252 second(s), 53 queries , Gzip On.
