楼主: gxn
[求助]:每平米用钢量多少为合理
 楼主| 发表于 2004-5-19 20:43:50 | 显示全部楼层
回60楼,我的底层柱用到750X750,能算下来。此建筑填充墙较少,且墙体材料用的是加气砼。再多一层就算不下来了。感觉到此结构用钢量偏大,所以发了此贴。
发表于 2004-5-21 09:30:43 | 显示全部楼层
说不准,八度区应该不算高,每个工程不一样的,例如做扁梁,钢筋必定多
发表于 2004-6-11 15:50:53 | 显示全部楼层
虽然新规提高了含钢量,但8度85的确高了,75~80
发表于 2004-6-11 17:08:15 | 显示全部楼层
8度区的话,做到75是比较合理的,感觉85是有点高,但还不至于太离谱。
发表于 2004-6-11 18:33:45 | 显示全部楼层
一般不会超过60
发表于 2004-6-13 23:01:36 | 显示全部楼层
不高,8度0.2g,高层框剪,95~100
发表于 2004-6-14 16:19:53 | 显示全部楼层
一般的框架结构应该四五十左右比较合理吧
发表于 2004-6-15 16:07:54 | 显示全部楼层
最初由 ttaph 发布
[B]请教:6度设防的用筋量????? [/B]
我这边抄更的一般为27~35kg/m2,非抄更的会大5~10kg/m2,而我做的一般在30~34kg/m2。
发表于 2004-6-19 10:43:52 | 显示全部楼层
以我的经验八度区需要用到80~85KG
发表于 2004-6-20 15:21:05 | 显示全部楼层
高了点,实既用量是可以在底点的,没问提?
*-*9
发表于 2004-6-21 09:32:57 | 显示全部楼层
太高了,60KG/M*M左右
发表于 2004-6-21 09:48:15 | 显示全部楼层
6度时,50KG可以了
发表于 2004-6-21 10:05:54 | 显示全部楼层
大了
用的有点大,是否是结构选型的问题呢!
发表于 2004-6-21 13:12:29 | 显示全部楼层
含钢量的确是太大了。我们刚刚做的一个投标的工程,上部结构钢筋用量是34KG/平米。不过他是20层,局部22层的,底下1层商场,不考虑人防。可能用钢两偏小,因为是投标,取得比较小,但是和楼主的差别也太大了。
发表于 2004-6-21 20:56:18 | 显示全部楼层
具体还是要看工程。五米的跨跟十米的跨能一样吗?
74楼的“上部结构钢筋用量是34KG/平米”。不要吓我啊,你有20层啊。
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.439617 second(s), 53 queries , Gzip On.
