查看: 12853|回复: 72
[原创]:AutoCAD批处理打印动画演示
发表于 2004-3-10 22:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近有很多朋友问到有关批处理打印的问题,我赶了一个动画演示,希望对初学者有所帮助。
  这里我演示的是批量打印布局空间设置好了的图纸。此方法我试了一下,好像对模型空间的打印无效。如果有知道用《批处理打印实用程序》打印模型空间的朋友,请补充。
【动画演示】
<embed src=http://www.xdcad.net/techcenter/upload/file/45448_20040310222906_tech.swf quality=high width=590 height=428 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
<font style="font-size: 20px" color=red><B>此方法适用于AutoCAD2002、2004
AutoCAD2005的批处理打印见8楼演示</B></font>
发表于 2004-3-11 09:43:51 | 显示全部楼层
斑竹,在2004里面批处理打印的设置是否一样阿,请赐教
发表于 2004-3-11 11:48:15 | 显示全部楼层
在CAD2002里面,若一张图有多个布局,我想一次操作把该图的所有布局一起打出来,怎么操作,每次我按CTRL健再把要打的布局选 中后,跳出的打印对话框只有一页选项让我操作,请1楼的说说啊:)
 楼主| 发表于 2004-3-11 12:41:41 | 显示全部楼层
最初由 zhaokun1452 发布
[B]斑竹,在2004里面批处理打印的设置是否一样阿,请赐教 [/B]
  我的演示就是使用的2004,2002与之相同。
最初由 zwkfc 发布
[B]我想一次操作把该图的所有布局一起打出来,怎么操作 [/B]
  仔细看一下我的演示中的提示文字,里面我专门说明了,一图多布局的方法——在“显示所有布局”的时候,如果是多个布局会全部显示出来,这时你可以全部选择。至于选择的方式,如果你觉得太多了按“Ctrl”麻烦,为什么不用Shift呢,那样就只按一下啊。
发表于 2004-3-27 12:16:25 | 显示全部楼层
谢谢,赶上派场了!
2005有朋友说更好用,试了下!但是是英文有点不太懂!
发表于 2004-3-27 15:12:46 | 显示全部楼层
如果不是用布局打印能用批处理吗?
    假如我的图是用颜色控制的线宽,而不同的图所用的打印样式又不同,可以用批处理打印吗?
已领礼包: 24个
发表于 2004-3-27 15:16:42 | 显示全部楼层
2005直接使用publish就可以批量打印了....8-)
 楼主| 发表于 2004-5-16 11:38:57 | 显示全部楼层
[试用]:AutoCAD2005批处理打印——发布
  经常需要打印多份图纸的朋友,也许都很熟悉CAD的“批处理打印实用程序”。但从CAD2004开始,开始菜单里面就没有了这个东西,只是在安装目录下有这个程序,当时还可以使用。到了CAD2005,就连安装目录下也没有了,这个程序被彻底取缔了。原来从CAD2004开始,Autodesk公司为我们准备了更好的东西——发布(publish)。
  发布主要分为两种:发布到页面设置中的绘图仪(可以是打印机,也可以是虚拟打印光栅图),发布为DWF文件(可以是多个单页DWF,也可以是单个多页的DWF文件)。
下面我简单演示一下发布到页面设置中的绘图仪。
注:发布为DWF的演示见http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1780
[swf w=800 h=600]http://www.xdcad.net/bbstech/acad/cdhua001/publish.swf[/swf]
发表于 2004-5-16 11:57:36 | 显示全部楼层
如果选择模型空间选项呢?如果选择多个图形文件一同发布呢?
 楼主| 发表于 2004-5-16 12:02:47 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]如果选择模型空间选项呢?如果选择多个图形文件一同发布呢? [/B]
1、我一直没有使用模型空间打印,这次也没有测试。
2、我的这个演示包括了“多个图形文件一同发布”和“一个图多个布局”两种情况。
发表于 2004-5-16 12:12:51 | 显示全部楼层
这个演示不错
发表于 2004-5-16 14:32:09 | 显示全部楼层
斑竹的swf作得着实精美
在publish options中有default output directory(dwf and plot-to-file)项,该项值就是系统配置中的plt文件放置位置,但只看到publish to有两个出口:一个是打印机,一个是dwf,没给plt留门嘛
 楼主| 发表于 2004-5-17 17:17:49 | 显示全部楼层
最初由 blackspot 发布
[B]在publish options中有default output directory(dwf and plot-to-file)项,该项值就是系统配置中的plt文件放置位置,但只看到publish to有两个出口:一个是打印机,一个是dwf,没给plt留门嘛[/B]
  到处找了也没有找到打印到文件在哪里设置。
  只有“打印”里面有打印到文件。打印设置、发布我都找过了,还是没有找到,哪位使用2005的朋友帮忙找一下吧。
  也不知道是不是Autodesk公司不喜欢PLT了。但打印里面又有啊,奇怪。
发表于 2004-5-24 11:44:03 | 显示全部楼层
2005是弹出文件对话框的形式提示输入文件的。不过个人感觉到比2004麻烦。
发表于 2004-5-31 12:12:40 | 显示全部楼层
终于找到了,原来给搬到这里了,怎么搬家也不通知一声。
本来倒也应该做到acad里面来,只是归到“发布”一开始还真没有想到,本来“发布”都是政府机关干的事情嘛。
GMT+8, 2026-11-6 22:39 , Processed in 0.690361 second(s), 61 queries , Gzip On.
