查看: 2795|回复: 19
[求助]: 怎样在CAD2002届面的左下角显示所有打开的图文件名
发表于 2004-3-10 22:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我在用2002时,想在CAD2002届面的左下角显示所有打开的图文件名,以方便各图间的切换,能设定吗?还望不吝赐教
发表于 2004-3-11 07:31:01 | 显示全部楼层
"CAD2002届面的左下角"?  命令行吧?!
请参考:
(defun c:test ()
  (vlax-for i (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
    (terpri)
    (princ (vla-get-name i))
  (princ)
 楼主| 发表于 2004-3-11 12:35:56 | 显示全部楼层
谢谢二楼老兄,我是指CAD2002届面的左下角的模型和布局一行显示图文件名,以方便各图间的快速切换,而不用到下拉菜单"窗口"中去选取,特别是打开很多个图时,
发表于 2004-3-11 14:18:51 | 显示全部楼层
对啊对啊,我也要想知道有什么好办法,和我每次做图都要开四到六个文件一起做的,切换太不方便了~!!!!
发表于 2004-3-11 14:37:01 | 显示全部楼层
好像不行,但可以用ctrl+tab循环切换。
发表于 2004-3-11 15:04:18 | 显示全部楼层
加载该附件即可
发表于 2004-3-11 15:13:51 | 显示全部楼层
随便安装一个天正6。0或天正电气6。0
不管是正版和盗版的都带有“文档切换器”
和6楼的是一样的
发表于 2004-3-11 15:26:25 | 显示全部楼层
最初由 xyxhl 发布
[B]加载该附件即可 [/B]
怎么用啊?好像好像不行,加载后关掉CAD会报错?
发表于 2004-3-11 16:04:04 | 显示全部楼层
画图时要学会左右手同时开工,这样绘图效率才会大大提高
 楼主| 发表于 2004-3-11 19:37:38 | 显示全部楼层
六楼楼主,我下载了你的文件,但加载后出现致命性错误,不能用,我用的是tssd2.5,难到真面目没办法吗?高手哪去了
发表于 2004-3-13 09:49:52 | 显示全部楼层
我也下了,但是看到他们都不能用,我也不敢用了。到底行不行,这个我想知道
发表于 2004-3-13 10:05:18 | 显示全部楼层
6楼的老兄,你竟然收费,也不怕斑竹扣你分,呵呵~~
楼上各位,这儿有免费的:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=35783
发表于 2004-3-13 10:14:45 | 显示全部楼层
可以试试“老何”工具,加载后可以实现这个功能——与天正6 的外观稍有不同而已
请看下图中drawing1、drawing2、drawing3的排列
 楼主| 发表于 2004-3-13 21:51:34 | 显示全部楼层
12楼的老兄,谢谢你的仗义直言,我花了两个币下了两次6楼的文件,也不好使,*-*8 ,但你提供的地址也下载不不来呀,苦恼啊,无助啊
发表于 2004-3-13 22:03:54 | 显示全部楼层
这倒真的是一个问题哦。
以前在R14里绘图,因为不能在同一程序下打开多图,所以只能开好几个R14程序来开图,这样就能较方便的切换各图。到了R2002就如同上面说的有一些麻烦了,不过好在我画的图还不算太大,所以一般都是把平、立、剖面等图都放在一张图纸上绘制(顺便利用画法几何的原理,效率更高,呵呵)。等全部绘制好了,再一一分开各自成独立的图纸。
其实我也有上面的一些问题疑问,希望有人帮忙给个更好的办法。
GMT+8, 2026-11-5 06:55 , Processed in 0.446258 second(s), 61 queries , Gzip On.
