查看: 1965|回复: 13
[求助]:水泥搅拌桩
发表于 2002-10-11 17:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在水泥搅拌桩的设计中,计算单桩竖向承载力的两个公式有什么区别?针对何种情况下采用?
发表于 2002-10-13 13:59:26 | 显示全部楼层
一般说主要选用复合地基承载力.水泥搅拌桩的作用原理就是在软土地基中掺入水泥粉或水泥浆,使之成为复合地基,达到提到地基承载力的目的.
我院图纸中,在最后提一个复合地基承载力.
发表于 2002-10-13 14:01:42 | 显示全部楼层
当然,在水泥搅拌桩的施工说明中还有水泥掺入量,水泥土的强度等要求,可参考浙江省的地基处理技术规程.
 楼主| 发表于 2002-10-14 16:35:48 | 显示全部楼层
当计算桩长时,要用到单桩竖向承载力。那么这个单桩竖向承载力是由什么来确定的?我们通常是先假定一个单桩承载力的大小,然后在往后计算。现在不明的是单桩承载力的两个公式有什么区别?
发表于 2002-10-15 12:55:48 | 显示全部楼层
请问那里有浙江省的地基处理技术规程下栽?
谢谢!
发表于 2002-10-15 12:59:36 | 显示全部楼层
请问有人知道怎样减少CFG桩施工时对周围建筑物的影响?非常感谢!
发表于 2002-10-20 14:44:43 | 显示全部楼层
一个是对应水泥土的强度的单桩竖向承载力,一个是对应类似摩擦力+端承力的单桩竖向承载力
发表于 2002-10-22 23:55:57 | 显示全部楼层
实际上对这个问题有不同的认识的
很多人有不同的设计经验的.
 楼主| 发表于 2002-10-25 17:24:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友。我后来也查到了,按水泥土无侧限抗压强度计算的单桩承载力是桩本身的强度,另一个公式就如楼上朋友所说是对应水泥土的单桩承载力。二者不能相差太大,差不多时取小值。
发表于 2002-12-7 21:04:59 | 显示全部楼层
我一个工程中水泥搅拌桩施工说明
[dwf]http://www.xdcad.net/modrator/file_upload/427/20021207215554_j.dwf[/dwf]
发表于 2002-12-14 22:49:04 | 显示全部楼层
说明
发表于 2002-12-21 16:28:57 | 显示全部楼层
没有那么难吧,我已经设计和施工好几个工程了。
到一个工地,从开工到竣工一直干到底,什么都会了。
楼上的,水泥搅拌桩还用钢筋吗?没听说过。
发表于 2002-12-27 22:20:29 | 显示全部楼层
这种技术施工控制比较难.
发表于 2002-12-28 10:38:14 | 显示全部楼层
在设计中过分提高单桩的承载力不经济,个人认为重点强调复合地基的承载力较为合理。
至于深层搅拌桩还配钢筋的事没听说过,打个比方:钢筋与水泥土的关系有如用竹块穿豆腐!
GMT+8, 2026-11-3 15:31 , Processed in 0.756056 second(s), 58 queries , Gzip On.
