查看: 673|回复: 1
[求助]:pkpm独立基础计算冲切计算疑问?
发表于 2004-3-11 09:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁知道:pkpm的基础工具箱jctools计算独立基础时,计算冲切有两次计算X+方向,不同处是净反力产生的面积不同,第一次与规范一致,第二次我不知道是怎么来的?附pkpm计算书如下。附件pkpm计算书中含简图。
                          计算项目: 独立基础-4
       [计算条件]
       独基类型:锥形现浇
       独基尺寸(单位mm):
              长       宽       高
       一阶  2000     2000      400
       二阶     0        0        0
       基础底标高:-2.6m
       基础移心:S方向:0mm   B方向:0mm
       底板配筋:
       Y方向:?10@200
       X方向:?10@200
       混凝土容重:25.0kN/m3
       柱截面信息:
       柱截面高:500mm
       柱截面宽:500mm
       柱偏心x:0mm
       柱偏心y:0mm
       柱转角:0°
       荷载信息
       竖向荷载基本值: Nk= 893Kn
       X方向弯矩基本值:Mx= 0Kn*m
       Y方向弯矩基本值:My= 0Kn*m
       [计算结果]
       1、冲切验算
         采用GB5007-2002建筑地基基础设计规范,公式如下:
                                              8.2.7-1
                                               8.2.7-2
                                                       8.2.7-3
       冲切力抗力计算:
        X+方向,高度 H=   400
          Fl = pj*Al = 223.25* 0.64=  142.88
          0.7*βhp*ft*(at+ab)*ho/2 = 0.7*1.00*1432.89*(1.20+0.50)*0.35/2 =  298.40KN
          ◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎
        X-方向,高度 H=   400
          ◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎
        Y+方向,高度 H=   400
          ◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎
        Y-方向,高度 H=   400
          ◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎
        四边冲切验算
        H =   400.
          Fl = N-pk*(bc+2*h0)*(hc+2*h0)
             =  893.00- 223.3*(500.0+2*350.0)*(500.0+2*350.0)*1e-6
             =  571.52Kn
          Fr = 0.7*Bhp*ft*am*h0
             = 0.7*1.00* 1432.9*(500.0+500.0+2*350.0)*350.0*1e-6
             = 1193.60Kn
          ◎◎◎四边冲切验算满足◎◎◎
        X+方向,高度 H=   400mm
          Fl = pj*Al = 223.25* 0.88=  195.90
          0.7*βhp*ft*(at+ab)*ho/2 = 0.7*1.00*1432.89*(0.70+0.00)*0.35/2 =  122.87KN
          ★★★冲切不满足★★★ H = H+100 =  500.
          Fl = pj*Al = 223.25* 0.80=  178.04
          0.7*βhp*ft*(at+ab)*ho/2 = 0.7*1.00*1432.89*(0.90+0.00)*0.45/2 =  203.11KN
          ◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎
        X-方向,高度 H =   500mm
          ◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎
        Y+方向,高度  H=   500mm
          ◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎
        Y-方向,高度  H=   500mm
          ◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎
       2、配筋验算
         采用GB5007-2002建筑地基基础设计规范,计算公式如下:
         弯矩计算:
         x方向,h0 =   340mm
         M = 1/12*a1*a1*[(2l+a`)*1(Pjmax+Pj)+(Pjmax-Pj)*l]
           = 0.75*0.75[(2*2.00+0.50)*(223250.00+223250.00)+(223250.00-223250.00)*2.00]/12
           =  94.18KNm
           =  94.18KNm
         y方向,h0 =   340mm
           =  94.18KNm
           =  94.18KNm
         x方向,h0 =   340mm
           =  94.18KNm
           =  94.18KNm
         y方向,h0 =   340mm
           =  94.18KNm
           =  94.18KNm
         配筋计算:
           M1 =    94.184
           AGx = M1/(0.9*h0*fy) =   94183.609/(0.9*0.340*210.) =  1465.665mm*mm
           M2 =    94.184
           AGy = M2/(0.9*h0*fy) =   94183.609/(0.9*0.340*210.) =  1465.665mm*mm
           M1 =    94.184
           M2 =    94.184
           X方向配筋   Y方向配筋
           1465.665    1465.665
          原钢筋X方向配筋量不足
          原钢筋Y方向配筋量不足
          计算的配筋方案为:
          AGx:φ10@100   AGy:φ10@100
 楼主| 发表于 2004-3-11 10:25:36 | 显示全部楼层
ghr19770506 同志,怎么到处留言"好东西!有学了一招!" 是为 了赚钱吧?能不能教教我,学到什么了?现在就解答一下pkpm的独立基础的冲切计算问题!
GMT+8, 2026-11-4 19:51 , Processed in 0.982610 second(s), 35 queries , Gzip On.
