查看: 3541|回复: 30
[下载]:最新版ZDM3.6单机版 for AutoCAD2002、AutoCAD2004
发表于 2004-3-11 11:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
zdm2000v3.6作出了如下修改
1.增加了将属性文字改为text文字功能。命令atth
2.增加了阶梯桩土地平整模块,可自动划分不同设计标高地块,分地块计算挖填方量,分地块统计
挖填方量,修改挖填方量。
3、地形图处理中,增加了删除地形图,等高线重线、高程点重点功能,并可同时将高程点改为圆,合
并等高线、高程点的图层。在使用本软件开挖计算、土地平整程序前,用该程序预先处理地形图,可在
避免错误。
4.在高程修正程序中增加了可在对话框中选取要修正的高程,局部修改高程。
5.增加生成道路实体功能,可沿三维多段线生成梯形挖、填方实体。然后可与实体地面进行布尔运算求
出挖、填方量,再现开挖后的场景。
6.修改了地形图切剖面程序,将切剖面分成切纵剖面,横剖面。切横剖面可选中心线连续剖切。剖切方向
按面对中心线起点,左手侧为剖面图左侧,右手侧为剖面图右侧。
7.修改了获取高程点程序,增加了可在 line.pline 线上给定间距自动获取高点。
8.修改了计算库容程序,增加了用闭合多段线,spline围成的地形图库容计算。修改了库容汇总程序,纠正
了程序中的bug .
9.修改了文字实体排序函数,原排序函数不允许文字点为处在正、负区。现在没有这个限制。
*-*9 *-*6
 楼主| 发表于 2004-3-11 11:11:40 | 显示全部楼层
part01
 楼主| 发表于 2004-3-11 11:13:08 | 显示全部楼层
part02
 楼主| 发表于 2004-3-11 11:15:44 | 显示全部楼层
part04
part04
 楼主| 发表于 2004-3-11 11:18:52 | 显示全部楼层
part05
part05
 楼主| 发表于 2004-3-11 11:19:51 | 显示全部楼层
part06
part06
 楼主| 发表于 2004-3-11 11:21:04 | 显示全部楼层
part07
part07
 楼主| 发表于 2004-3-11 11:29:11 | 显示全部楼层
part08
 楼主| 发表于 2004-3-11 11:31:35 | 显示全部楼层
part09
 楼主| 发表于 2004-3-11 11:32:09 | 显示全部楼层
part10
 楼主| 发表于 2004-3-11 11:32:51 | 显示全部楼层
part11
发表于 2004-3-11 21:57:35 | 显示全部楼层
东西很好,可惜没钱注册呀
发表于 2004-3-12 14:02:48 | 显示全部楼层
此软件是干什么用的呀?
谢谢!
发表于 2004-3-12 23:17:31 | 显示全部楼层
偶从来不用这个···因为要注册~嘿嘿··
发表于 2004-3-13 12:09:48 | 显示全部楼层
好像不支持2004吧。有没有人试过?
GMT+8, 2026-11-5 12:27 , Processed in 0.494567 second(s), 61 queries , Gzip On.
