查看: 1118|回复: 9
[讨论]:南京防止楼板墙体裂缝要求!!
发表于 2004-3-11 21:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天,南京建委和工程局共同出台了《南京市住宅工程质量通病防治导则》。为了防止楼板裂缝和墙体裂缝,里面要求所有现浇楼板的板厚一般不应小于120mm(阳台,厨房卫生间不得小于90mm),屋面及建筑物两端的单元应设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。外墙转角处应设置放射形钢筋,数量不应小于7D10,长度大于板跨的1/3且不得小于1.58m。砌体工程顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120mm,纵筋不小于4D10,d6◎200。顶层圈梁高度不宜超过240mm,顶层砂浆强度等级不应小于M7.5。外墙转角处构柱截面积不宜大于240X240,与楼板同时浇注的圈梁不宜大于300mm,混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,应增设间距不大于3米的构柱,每层墙高的中部增设厚度120mm的同墙宽的混凝土腰梁。砌体无约束的端部必须增设构柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。
还有其他一堆的要求,我觉得这些要求对大家都有好处,就是好多图纸要修改了。还有阳台的板厚要90mm吗??一般阳台就埋一个电管,有必要这么增加自重吗??不知全国其他地方有这么要求吗??
发表于 2004-3-12 19:55:06 | 显示全部楼层
我们这里也要求现浇屋面板厚度不小于120mm,双层双向配筋。请楼主能把详尽的规定都发上来好吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2004-3-18 20:53:22 | 显示全部楼层
很是不好意思,那是建委发的一纸文件,大概也有A4纸十几页,我的文字输入也有限,不知你那里具体是那里,也有政府文件吗??和结构设计有关的大部分我都在上面简略的说了,其他的相对来说是构造的,具体施工单位也要学习的就是我们不说,质检站也规定他们要做的。最后所有的这些措施都有质检站监督通过才能竣工验收!!
发表于 2004-3-25 20:21:33 | 显示全部楼层
钢筋间距不宜大于100mm?太严格了吧,双层双向是应该的,但间距太小对施工很不利呀。
板厚不小于120mm我觉得比较好,我刚去看了一栋房子,板厚100,我用力垛脚可以感觉到震动,最好厨卫也规定不小于100。
发表于 2004-3-26 22:14:25 | 显示全部楼层
圈梁改成300了,
 楼主| 发表于 2004-3-31 19:36:08 | 显示全部楼层
是啊,据说是内部意见也不是很统一的,圈梁作小是为了让混凝土和砌体之间不要强弱相差太大,导致圈梁收缩时拉裂墙体。但是这和抗震有背道之感!!也不知这些人怎么想的,据说还是质检站,建工局为了减少住宅投诉,基本没有考虑设计人员的意见出的东东,还有住宅角部加斜向加强筋,导致这个地方有三层钢筋,人为的减少了受力筋的有效高度。还增加施工麻烦。我宁愿这里角部的受力筋加密也不想加斜向钢筋!!
发表于 2004-4-1 11:55:39 | 显示全部楼层
你可以将文件扫描上来啊,你想个办法
钢筋间距不宜大于100mm,不是吧,这样增加了多少工程难度啊
住宅角部加斜向加强筋,这个问题完全就是没有考虑施工单位的问题啊
发表于 2004-4-2 13:59:39 | 显示全部楼层
我也是南京的,也知道这个文件的,感觉现在南京好象是不是有点过了,唯一的好处就是做设计的时候都不要想了,几乎都是构造配的情况,其实我觉得有的施工单位太不象话才会有这样的一个文件的出台的
发表于 2004-4-9 15:51:10 | 显示全部楼层
这要做,住宅楼板还用算,都构造配就可,太浪费了。我觉得屋面板是有必要,房屋四角也要,其它地方太大了。
发表于 2004-4-10 20:02:33 | 显示全部楼层
屋面房屋四角也要配,但不能配三层筋,
如果考虑裂缝和挠度都满足配筋就真的
会很密.
朋友们你们是不是用PKPM算的呀?
GMT+8, 2026-11-2 23:01 , Processed in 0.469981 second(s), 47 queries , Gzip On.
