查看: 667|回复: 4
[求助]:请问:楼板不在同一标高怎么算?
发表于 2004-3-12 00:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
两层全框架厂房:一侧一层高3.6M.二层高4M,另侧一层高3.6M.二层高6M,请问怎样输入?在哪里输?还有在二层4M高和6M高之间还有一层吊板,怎么办?
用TAT-8还是SATWE算?我是新手,请多指教!谢谢!
发表于 2004-3-12 13:25:50 | 显示全部楼层
按照总层数3层,层高分别为3.6,4,2米,然后在层高6米的那个范围内,在2层楼板开洞。
 楼主| 发表于 2004-3-12 15:18:55 | 显示全部楼层
谢谢!明白了,但在二层6M层高的地方(距二层顶板1.1M处)还有一层吊(梁)板,怎么办?把吊(梁)板也算一层吗?
发表于 2004-3-14 09:57:26 | 显示全部楼层
我觉得你考虑的办法不对,不是把它归类到那一层的问题,你的吊板在3.6米和6.0米之间的,和4.0米那一侧的根本就没什么联系啊。
吊板当然应该计算在3.6米那一层了。
 楼主| 发表于 2004-3-14 23:52:14 | 显示全部楼层
谢谢!说的对。但我还是不明白,吊板通过梁吊柱吊在二层的顶梁上应在6M那一层呀?此吊板怎样输入?
GMT+8, 2026-11-4 03:37 , Processed in 0.472134 second(s), 40 queries , Gzip On.
