查看: 2858|回复: 24
[原创]:把离散数据转化为网格化数据
发表于 2004-3-12 09:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把水利平面工程图的地形线离散点提取出来以后,怎样通过一定的算法把这些数据网格化,用于建立三维模型?
     我看了一些数字高程模型方面的书。书上说目前,有多种转化算法可供选择,如距离加权法、最小二乘法、多面函数法等,要得到一种既有相当精度又比较光滑的网格,需要仔细选择合适的算法。对于由等高线数据生成网格的情况,采用一种简单的最近点算法(网格点的高度即为离它最近的离散点的高度)得到粗网格,然后在每两点之间插入一光滑点的方法,可取得较好的效果!看了以后不知道具体怎么做,说的都是太笼统。哪位大虾能介绍一下具体的方法,或者介绍一本详细介绍这些算法的书看看。谢谢了!最好有程序参考。
*-*4 *-*4 *-*4
发表于 2004-3-12 10:24:40 | 显示全部楼层
一般的Gis软件都有这种功能。
你把数据传上来,给你试试。
 楼主| 发表于 2004-3-12 10:36:24 | 显示全部楼层
问题是,我想自己编程序把数据网格化,不用GIS软件。
已领礼包: 3532个
发表于 2004-3-12 11:08:43 | 显示全部楼层
你使用什么软件开发?
 楼主| 发表于 2004-3-12 11:24:11 | 显示全部楼层
我想用autocad二次开发,这样比较容易建模。
发表于 2004-3-12 11:49:32 | 显示全部楼层
建议采用Matlab开发。
 楼主| 发表于 2004-3-12 14:26:13 | 显示全部楼层
这确实是一个思路,但是老师规定用autocad开发。楼上的,西安的吗?我也是。
发表于 2004-3-16 11:45:20 | 显示全部楼层
建议参考surfer的插值方法,比如地理、地质方面可以采用KRIGING 插值,网上一般都有相关程序,
发表于 2004-3-18 16:19:54 | 显示全部楼层
这个算法很麻烦,在一般的GIS书上都有,但是,不具体,让人看了还是不知所云,谁有具体的算法?如,离散点按距离加权插值可以实现!可以传上来,分享一下。
发表于 2004-3-18 17:45:14 | 显示全部楼层
用surfer可直接生成,很方便的,用不着编程。
 楼主| 发表于 2004-3-19 09:31:00 | 显示全部楼层
但是,现在我想做自己的小软件,surfer太专业了,并且,很多人根本买不起。
发表于 2004-3-19 11:10:22 | 显示全部楼层
  我也想知道如何将离散点拟合成一条函数曲线?比如:(0,0),(0.5,0),(1,0),(2,0),(2.5,80),(3.5,260),(4,320),(6,1000),大虾们是否可将它拟合成一条函数曲线,能告诉我方法吗?
发表于 2004-3-19 18:20:32 | 显示全部楼层
程序源码
地形插值源码,里面有注释。
水利软件信息网
watersoft.126.com
发表于 2004-3-20 06:12:06 | 显示全部楼层
我也试试
已领礼包: 3532个
发表于 2004-3-20 20:08:11 | 显示全部楼层
地形插值源码!
我看看!
GMT+8, 2026-11-2 22:15 , Processed in 0.631977 second(s), 61 queries , Gzip On.
