查看: 861|回复: 4
[求助]:我的中文14为什么老死机啊??
发表于 2004-3-12 13:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-3-12 14:26:26 | 显示全部楼层
因为D版的R14中文版极不稳定,建议改用R14英文版或汉化版,最好是使用2002或2004。
发表于 2004-3-12 14:51:10 | 显示全部楼层
对,D版的中文R14和2000不好,用2002或2004中文版
发表于 2004-3-12 14:51:13 | 显示全部楼层
还跟机器有关,现在奔四2.4的机器就不行(我改用的英文版,有时跳出,不会死机)
发表于 2004-3-12 16:27:56 | 显示全部楼层
如果你的芯片是amd的 吗?我以前的机器是athon xp1600+,发热量极大,出现过你的问题,解决方法是换芯片,现在是intel的c2.4,一点也没问题了。
GMT+8, 2026-11-5 06:53 , Processed in 0.526906 second(s), 40 queries , Gzip On.
