楼主: kindswen
[原创]:(新)水工CAD剖面工具2.2版发布!!
发表于 2004-3-21 08:29:47 | 显示全部楼层
这个好象没有关系,我的cad装在d:,也可以运行。
 楼主| 发表于 2004-3-21 13:53:41 | 显示全部楼层
Re: Re: [原创]:(新)水工CAD剖面工具2.2版发布!!
最初由 xcajcj 发布
[B][QUOTE]最初由 kindswen 发布
[B][B]软件名称:水工CAD截面工具2.2[/B] [/SIZE]
用途: 对于现在日渐热火朝天的水电建设来说,非常需要。已经在设计院得到广泛应用。现在将它发布,感谢贵网站?.. [/B]
呵呵.我的确没有征求工地现场工程师及相关制图人员的意见,而且我这个程序也完全只是一个小工具.故此,程序名中都只提工具..工具的作用自然而然只能承担一部分,而不是全部.
满足所有人的需求,我一是没有时间,二是没有必要.:)
但我认为,从剖分各种类型的地形剖面,自动生成断面图单一功能来看,我不认为我这个小工具逊色于别的软件.
小工具不能完成全部,但也有自身的优势: 操作简单,成图快,效率高,实用性强,而且能够迅速被实际工作所检验.另外一个,我这个软件主要是针对设计人员,而不是地质测量人员,呵呵,,对象要仔细分清楚哦!
还有,你用我这个软件绘过图没有哦,呵呵.你用一下你就会知道,什么软件在剖分地形图上才叫真正方便实用!!!!...
发表于 2004-3-21 17:01:05 | 显示全部楼层
是否还是kindswen 先生说的,CAD需装在C盘
最初由 whitephoto 发布
[B]这个好象没有关系,我的cad装在d:,也可以运行。 [/B]
我的CAD装在G盘,运行时出现“PATH NOT FOUND”,是否还是kindswen  先生说的,CAD需装在C盘?
发表于 2004-3-21 18:35:35 | 显示全部楼层
我在自己的机器上试装了R14、R2000、R2002、R2004,发现只能是2002好用,我的2002是Z版,其它是D版,我怀疑是不是D版的关系,程序非常好用!
发表于 2004-3-24 16:41:55 | 显示全部楼层
我也费尽周折装了一个R2002,好用了,但是画图时最好是1:1000的图,才是正确的,其它比例的图画出来后会相差一个比例系数,我用1:500的图剖画,结果是5米长度标成了10米的了,不知如何解决?我是把已剖图拷成块,把块拷到另一图中时用不同X、Y方向的比例进行缩放,而后改了数字才算完成;另外,剖画时不能用CAD中的捕捉,否则会自动我也费尽周折装了一个R2002,好用了,我给楼主提点建议,就是画图时最好是1:1000的图,才是正确的,其它比例的图画出来后会相差一个比例系数,我用1:500的图剖画,结果是5米横座标长度标成了10米的了,不知如何解决?我是把已剖图拷成块,把块拷到另一图中时用不同X、Y方向的比例进行缩放,成功了;另外,剖画时不能用CAD中的捕捉,否则会自动退出,我在剖画时好几次因此而重画。解决了以上问题可能会更完善了,绘图设置中的原图单位好象没用啊
 楼主| 发表于 2004-3-25 17:01:22 | 显示全部楼层
最初由 wcbsc 发布
[B]我也费尽周折装了一个R2002,好用了,但是画图时最好是1:1000的图,才是正确的,其它比例的图画出来后会相差一个比例系数,我用1:500的图剖画,结果是5米长度标成了10米的了,不知如何解决?我是把已剖图拷成块,?.. [/B]
剖面图出来后,所有的单位都以毫米计,说明里面有讲
还有,剖完一个剖面后,关闭本程序,重新启动,继续第2个剖面的剖分.
不要连续剖分多个...
至于你说的5米标成10米,我没有遇到..你可以实际测量一下,看到底是不是对的..估计应该没有问题的.
原地形图的单位,就是指最小刻度..便于程序自动计算坐标用的..
:)多用几次,应该会解决的..
如果不行,请把你的剖分图抓给我.我给你分析一下
发表于 2004-3-26 21:50:34 | 显示全部楼层
呵呵,这个程序可是好多人都想要的!
发表于 2004-3-26 22:18:52 | 显示全部楼层
请教whitephoto 先生
最初由 whitephoto 发布
请教whitephoto 先生,你的cad在d 盘能运行起来,是否做了什么处理,若有,望不吝指教。我的cad 在g 盘,就是不能运行,我的c盘又不够大,再也装不下cad 了,真不好办。
发表于 2004-3-27 16:06:09 | 显示全部楼层
大伙不妨把R2000,R2002,R2004都装一遍,采用完全安装,就会行了,我估计是程序有寻找某个驱动文件的可能,但我们都没装上去的关系。装哪一个盘好象关系不大。安装时采用自认目录为好。我都搞了三台电脑,四个CAD版本,反复装了不下40遍了吧,:)
 楼主| 发表于 2004-3-29 22:06:43 | 显示全部楼层
最初由 wcbsc 发布
[B]大伙不妨把R2000,R2002,R2004都装一遍,采用完全安装,就会行了,我估计是程序有寻找某个驱动文件的可能,但我们都没装上去的关系。装哪一个盘好象关系不大。安装时采用自认目录为好。我都搞了三台电脑,四个CAD版... [/B]
你真行..把你的序列号给我.我发给你注册码
发表于 2004-4-2 22:40:15 | 显示全部楼层
需要注册码,谁有?
 楼主| 发表于 2004-4-10 22:33:08 | 显示全部楼层
发信件到
kindswen@sina.com
写明姓名,单位名称,电话,以及你的序列号,我马上就把注册码发给你!
发表于 2004-4-14 00:52:59 | 显示全部楼层
偶的也是Rum time error,希望楼主能完善,总不至于叫大家为了装这个小工具就重装Cad吧,要是每个软件都这样,呵呵,那就麻烦了哦
发表于 2004-4-16 00:25:25 | 显示全部楼层
两个文件下了两次但都不能解压,为什么?
发表于 2004-4-25 18:16:28 | 显示全部楼层
R2002好用,能加入支持R14就更佳了。
GMT+8, 2026-11-4 18:57 , Processed in 0.547121 second(s), 54 queries , Gzip On.
