查看: 1699|回复: 15
[编程申请]:如何把cad中的坐标自动标注到excel中!
发表于 2004-3-12 19:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在图上有200个坐标点,都已经标注出了坐标,有什么方便的办法把这些坐标都写到excel中?
发表于 2004-3-12 20:11:28 | 显示全部楼层
标坐标的点有属性吗?起码要可以给程序识别,只要可以识别就可以导出!
 楼主| 发表于 2004-3-16 23:14:52 | 显示全部楼层
我不知道啊!我只知道标坐标的点都是直线的端点阿!
发表于 2004-3-16 23:19:58 | 显示全部楼层
能发张图上来吗?看看我能不能帮你解决!
 楼主| 发表于 2004-3-17 11:41:02 | 显示全部楼层
好,谢谢!不过图像太大,无法上传,告诉我你的email,我好发给你看!
发表于 2004-3-17 13:11:46 | 显示全部楼层
我的信箱:beercz@163.net
 楼主| 发表于 2004-3-17 19:54:30 | 显示全部楼层
已发到你的邮箱,你查收。
发表于 2004-3-18 17:14:42 | 显示全部楼层
给你发一个小程序的,可以把cad里面的文字转化为excel表格的!只限在r14下面可以用的!
加载后输入命令wzch就可以用了!
 楼主| 发表于 2004-3-19 08:44:07 | 显示全部楼层
感谢楼上,不错,很到用,但是如果能批量处理就更好的!对了,他是不是只能选择文字?如果含有线,是不是不行?
发表于 2004-3-19 21:21:35 | 显示全部楼层
是这样的!但是可以批量处理的啊!
发表于 2004-3-21 23:37:11 | 显示全部楼层
坛子上有个工具能将多义线顶点坐标传入excel,因此你只要弄条多义线顺次连接这200多个点,然后用那程序选线就ok了。
 楼主| 发表于 2004-3-24 09:23:13 | 显示全部楼层
楼上的能告诉我这个程序在什么地方那个马?我找了一宿都没找到阿!
发表于 2004-3-24 09:52:10 | 显示全部楼层
最初由 jt2_Hunter 发布
[B]给你发一个小程序的,可以把cad里面的文字转化为excel表格的!只限在r14下面可以用的!
加载后输入命令wzch就可以用了! [/B]
建议将文件的扩展名改成txt,这样比较方便打开!
发表于 2004-3-26 10:27:32 | 显示全部楼层
求教:在三维空间由一系列直线组成一个网格结构,如何把这些直线的交点坐标(也就是网格结点)全部输出到 txt 文档?
发表于 2004-4-9 22:16:10 | 显示全部楼层
li导出坐标到文本文档。
用列选工具选择粘贴到excel里面。
GMT+8, 2026-11-6 23:00 , Processed in 0.517604 second(s), 61 queries , Gzip On.
