查看: 2268|回复: 27
[求助]:监理们最爱问的问题
发表于 2004-3-12 21:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作才一年多,到工地交底的次数也就十次左右吧。
不敢说我遇到的是大家也都会遇到的情况,不过感觉还是挺有共性的。
说来也怪,刚开始跟着师傅去交底,总是遇见没问题的施工队和监理;
可头一回自己上阵,就被一位老师傅给揪住了。
问得我一愣一愣的。
什么等电位联结,接地网焊接,还有金属管的防腐材料(这个最让我郁闷,怎么这也问啊!)。
反正统统是我平时画图的时候不注意的问题,他们最爱问。
尤其是我在设计说明上提了一句:人防地下室内PE干线,接地极的接地干线,送、排风管,水管,桥架等均做等电位联结。
结果最近的一次交底上,就有个老监理一心想让我在配电房里放一个等电位联结箱,最好画张等电位联结图给他,放射式联结所有需要的点。也怪我平时不好好学习,被他一问到这个就心虚。说实话,我还从没见识过等电位联结平面图的样子,哪里会画。
我们院的电图一般包括一张接地平面,利用基础梁的主筋,焊接成接地网,在这张平面上画几条粗线,示意一下预留-40×4的镀锌扁钢在配电房机房这样的地方做等电位联结。
具体做法一般题上一句参见国标图集02D501-2就拉倒了。
今天瞄了一眼这本图集,上面提到等电位联结有好几种方式,不知道大家一般都是怎么做的。
于是又向我师傅请教,结果他告诉我等电位联结麻烦的很,如果画图还要画死了呢,现在也很少有设计院出这张图的,所以我们也不出。 这个 ,这个 似乎有点儿那个吧。
请教请教大家都是怎么做接地和等电位联结的啊?
发表于 2004-3-13 11:49:06 | 显示全部楼层
这个问题你可以这样回答,首先承认接地和保护的重要,然后表达对于防雷接地的安全措施是一个没有上限的事,所以你所作的就是在符合规范标准的情况下,为业主作最经济的考虑,
说道一些监理要你改图,其实他们只是想在业主和施工队面前确立他的权威,这时就要看你的能力和思路,我对于你说的这里监理一般都是在技术上用软钉子顶回去的,当然具体问题还是要具体看,如果你的软当被他抓住,那也只好客气一点
至于接地图纸,我觉得你完全可以顶回去,他这样的目的主要就是刁难一下你们,这样他下面好办事,碰到这样的情况我是不会客气的,首先我会表达的图纸是绝对到位的,设计的习惯及深度一向如此,然后反将他一军,可以这样说:x工,你经验很丰富的,这个问题你们以前一定碰到过,我们这次就是共用接地的常规做法,图纸和说明都写的很清楚了,一些具体做法就造你们常规做法就可以了,一些具体的你们参考一下XXX图籍....啊,你作这个的不会连这本图籍也没有吧
发表于 2004-3-13 11:50:11 | 显示全部楼层
当然,具体的语气和方法,还有就是问题的性质还是要自己把握
发表于 2004-3-13 19:52:13 | 显示全部楼层
我拿到的图纸也都是题上一句参见国标图集就行了。
监理让在配电房里放一个等电位联结箱就放呗,画出箱子位置就行了,施工的要是不知道配电室哪里该接地干脆让他别干了,画出放射式联结所有需要的点根本没必要。如果她非要问具体做法,就让他提然后你认可,只要是图集上的就行。
发表于 2004-3-14 21:38:17 | 显示全部楼层
我们一般都画上大样图及配电室内等电位连接箱的位置,并且画出地下室的放射式图,比如说进户钢管等金属管道及金属物的连接
发表于 2004-3-14 22:24:14 | 显示全部楼层
不管是设计者还是监理人员,都应该对实际施工方法了如指掌,不应敷衍了事,不过你说的,等电位图纸应该很好作吧,这只是作系统的示意图就可以了,因为到了具体施工的时候,还有具体的线路走向问题.
发表于 2004-3-15 19:37:50 | 显示全部楼层
不错,做事应该认真。
发表于 2004-3-18 23:31:04 | 显示全部楼层
其实等电位联结很简单的:所谓的等电位总箱说穿了就是一个空箱子里面安装了一块质量比较好的镀锌钢板上面钻了几个螺栓连接孔而已;大楼需要做等电位的部位全部单独的接入该箱,如强电井、弱电井、管道井等的金属制品采用镀锌扁钢与其连接后单独接进等电位总箱,这就是所谓的放射性等电位联结。
记住是单独,墙电井的扁钢直接接进总箱、弱电井的扁钢直接接进总箱,以此类推。
发表于 2004-3-19 09:07:31 | 显示全部楼层
好,学习ing
发表于 2004-3-20 10:36:32 | 显示全部楼层
等电位联接平面我们这儿审图公司要求必须做,否则就不能通过
发表于 2004-3-20 18:53:34 | 显示全部楼层
我也经常遇到这些问题,一般照图集作,自己多看看图集很有帮助的
发表于 2004-3-22 11:24:06 | 显示全部楼层
等电位图纸只是作系统的示意图就可以了,不要更监理顶,很多监理是设计出身。
发表于 2004-3-30 16:28:21 | 显示全部楼层
其实设计的接地图纸就好比二次回路的导线一样,只是让施工时有个依据,我是电建公司的,我们做接地就是这样的,如果有什么问题就和设计商量一下,我想图纸还是要满足现场 要求为准,大可不必将“阶级斗争”引进来
发表于 2004-3-30 22:25:37 | 显示全部楼层
中国现阶段的监理应该是施工阶段监理,他只要求施工单位在施工过程中按图施工就算完成了本职工作,所以你说的……“就有个老监理一心想让我在配电房里放一个等电位联结箱”,
我觉得他是有意在难为你,因为交底的图已经是图纸审查合格的,
当然也要处理好和监理的关系,所以要不悲不亢,首先回答他到底是不是需要做等电位联接,确实是设计疏乎的话,可以补一张平面示意图,然后标注参照的国标图集的哪种做法,就ok了
发表于 2004-3-31 22:36:22 | 显示全部楼层
学习的好榜样。
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.494444 second(s), 60 queries , Gzip On.
