查看: 1041|回复: 9
[求助] [求助]:如何将变量保存在图形文件中?
发表于 2004-3-12 22:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的LISP程序中有很多全局变量,它们在图形绘制初期时设置,然后将一直存在,可是,每当保存退出后重新打开时,又要重新设置,很烦。
我想,应该有一种方法能将这些变量保存在图形文件中,这样下一次再打开它时,就不用重新设置了!
  请教:
发表于 2004-3-12 22:22:36 | 显示全部楼层
保存到默认模板文件中。
发表于 2004-3-12 23:04:09 | 显示全部楼层
词典
发表于 2004-3-12 23:07:21 | 显示全部楼层
可以用15个user变量
已领礼包: 488个
发表于 2004-3-13 19:00:30 | 显示全部楼层
如果要存起来,其他文件还要用:
那写注册表方便些.
当然还可以写成文件.
如果只有这个文件要用,词典 ,user变量都可以.
 楼主| 发表于 2004-3-13 22:16:38 | 显示全部楼层
就是这个文件用了,比如,有个图形的比例,我定义为1:500,当再次打开它时,这个图形中的比例变量就为1:500了,不用我再次进行设置。
  应该是用词典的,但记典怎么用,能否举例?
已领礼包: 488个
发表于 2004-3-14 10:41:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-3-14 14:32:00 | 显示全部楼层
(vlax-ldata-put "dict" "key" '(50)) 其中的'dict'是任意取名吗?
如:
(vlax-ldata-put "mytest" "mykey" '(50))
发表于 2004-3-14 17:46:38 | 显示全部楼层
最好是存在userrX中,usersX参数不随图保存!
 楼主| 发表于 2004-3-14 21:00:32 | 显示全部楼层
我的就是要在图形中保存了。因为每张图的绘图比例是不一样的。
我想就是词典了
GMT+8, 2026-11-4 18:02 , Processed in 0.973860 second(s), 51 queries , Gzip On.
