查看: 707|回复: 9
[求助]:[求助]天正的安装
发表于 2004-3-13 00:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装好天正5.0,可是启动时却是ACAD2002,根本没天正的影子,请高手指教!
发表于 2004-3-16 00:46:41 | 显示全部楼层
可能是路径没有加上,你可以手工添加,注意:将sys放放在最前面。
发表于 2004-3-16 01:03:19 | 显示全部楼层
这种情况通常就要找所买软件的原因了
 楼主| 发表于 2004-3-16 01:09:21 | 显示全部楼层
谢谢!添加路径?是快捷方式的吗,我的快捷方式怎么指向CAD了("D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe"  /p TArch5),而且在天正的安装目录下也没有应用程序文件。
发表于 2004-3-16 01:19:21 | 显示全部楼层
快捷方式指向是没问题的,
天正安装目录下没应用程序文件也是正常的。
你要问2号楼主的方法,那你看看下面的图吧。
发表于 2004-3-16 01:21:18 | 显示全部楼层
好象没传上图片,你再看看。
发表于 2004-3-16 12:32:33 | 显示全部楼层
楼主用的是D版吧,可能是搜索路径.或者解密不完全.
发表于 2004-3-16 17:49:41 | 显示全部楼层
d版
 楼主| 发表于 2004-3-16 22:14:17 | 显示全部楼层
我把路径修改了一下,现在可以了。谢谢大家zhynt, fro
发表于 2004-3-17 16:53:30 | 显示全部楼层
解密不好
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.563254 second(s), 51 queries , Gzip On.
