查看: 919|回复: 4
[求助]:怎样用修改的尺寸标注样式啊,求救
发表于 2004-3-13 19:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个修改尺寸标注的子程序,主要就是想修改全局变量,因为发现画出的图形相对尺寸太小。但是运行后发现尺寸还是那样,看AutoCAD中标注-样式的全局变量还是1(我的AutoCAD2002中默认标注样式为ISO-25)。到底改该怎样做啊
editdimStyle()
        AcDbDimStyleTable *pDimStyleTbl;
        acdbCurDwg()->getDimStyleTable(pDimStyleTbl,AcDb::kForRead);
        AcDbDimStyleTableRecord *pDimStyleTblRcd;
        if(Acad::eOk==pDimStyleTbl->getAt("ISO-25",pDimStyleTblRcd,AcDb::kForWrite))
                pDimStyleTblRcd->setDimscale(0.1);
                pDimStyleTblRcd->close();
        pDimStyleTbl->close();
发表于 2004-3-13 22:10:50 | 显示全部楼层
Acad::ErrorStatus setDimstyle(AcDbObjectId styleId);
 楼主| 发表于 2004-3-14 10:08:19 | 显示全部楼层
具体要怎样啊?假如画了一直线并标注了尺寸,,程序都是照着书上套的.:
AcGePoint3d pt1(pt1x,pt1y,0),pt2(pt2x,pt2y,0);
AcDbLine* pLine1=new AcDbLine(pt1,pt2);
AcDbDatabase *pCurDb;
AcDbBlockTable *pBlockTable;
pCurDb=acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
pCurDb->getSymbolTable(pBlockTable,AcDb::kForRead);
AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pBlockTableRecord,AcDb::kForWrite);
pBlockTable->close();
AcDbObjectId Id;
pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(Id,pLine1);
AcDbAlignedDimension *pDim1 =new AcDbAlignedDimension(pt1,pt2,pt2,NULL,Id);
pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(Id,pDim1);
pBlockTableRecord->close();
pLine1->close();
pDim1->close();
发表于 2004-3-15 16:49:45 | 显示全部楼层
        pCurDb->setDimblk("_OBLIQUE");//设置两侧箭为斜线
        pCurDb->setDimtxt(0.5);//设置文字高为0.5
        pCurDb->setDimtsz(0.25);//设置斜线长为0.5=0.25*2
        pCurDb->setDimdsep('.');//设置小数点为.
        pCurDb->setDimzin(0);//设置前、后缀零
        pCurDb->setDimexe(0.5);//设置尺寸界线超出量为0.5
        pCurDb->setDimexo(3);//设置尺寸界线偏移3
        pCurDb->setDimgap(0.2);//设置文字偏移0.2
 楼主| 发表于 2004-3-16 09:44:58 | 显示全部楼层
衷心感谢大家
GMT+8, 2026-11-5 08:01 , Processed in 0.432244 second(s), 40 queries , Gzip On.
