查看: 696|回复: 3
[求助]:钢结构斗仓摆动的问题??
发表于 2004-3-13 22:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一钢结构斗仓上有一3吨的小行车,在进行测试(及开及停)多次,发现钢结构斗仓会随小行车方向抖动.请问怎么处理?怎么进行验算??谢谢了.
发表于 2004-3-14 17:17:12 | 显示全部楼层
多大的仓?支承条件如何?小车的速度最快能到多少?
 楼主| 发表于 2004-3-18 10:38:28 | 显示全部楼层
仓是6*6*7的,车的运行速度是30米/分。
发表于 2004-3-19 22:28:34 | 显示全部楼层
一般来说是产生共振了,具体最好用结构分析程序进行一下动力分析,看看几个振型,
解决方案应该不复杂,结构上多加几个斜撑,重新计算一下结构的动力特性。
GMT+8, 2026-11-3 15:18 , Processed in 0.480333 second(s), 38 queries , Gzip On.
