楼主: netbee
[LISP程序]:[蜜蜂软体]编号程序For R2002(源代码公开)
发表于 2005-2-22 09:25:54 | 显示全部楼层
楼主,还是有问题啊!
命令: yy
桩位自动编号标注程序
选择标注点
[前缀(M):/后缀(E):/字高(H):350/偏移量(O):200/编号(N):1/选择工程桩(Z)]:z
请选择编号方式[统一编号(A)/按承台编号(C)]<统一编号>:
选择对象: 指定对角点: 找到 6 个
选择对象:
正在进行计算,请稍等...
选择标注点
[前缀(M):zh-/后缀(E):/字高(H):350/偏移量(O):500/编号(N):2/选择工程桩(Z)]:
还是不能统一编号,只能选点编号。请楼主再查一下。
 楼主| 发表于 2005-2-22 19:40:34 | 显示全部楼层
你需要在块名判断的地方进行修改,以能识别自己定义的块。
  1. (setq ty (dxf 2 ee))
  2.             (if (and (= (dxf 0 ee) "INSERT")
  3.                  (or (= ty "_FZ_K") ;_主要是这里
  4.                      (= ty "_FZ_S") ;_主要是这里
  5.                      (= ty "_YZ_K") ;_主要是这里
  6.                      (= ty "_YZ_S") ;_主要是这里
  7.                  ) ;_ 结束or
  8.                 ) ;_ 结束and
你用下面的图试试就明白了。
发表于 2005-2-23 15:11:15 | 显示全部楼层
有点明白楼主的意思了。
1、这个桩必须是个块
2、这个块名必须是"_FZ_K"或"_FZ_S"或"_YZ_K"或"_YZ_S"
3、如果要自定义的话,就要把程序中所有的
语句全部替换成自定义的块。
是不是这样啊,楼主?
那如果我的桩不是块,而是自定义一个图层的话,可以吗?
 楼主| 发表于 2005-2-23 20:26:05 | 显示全部楼层
对,你只要修改这几句判断的就行。
比如你想自动标注的是在“test”图层上的圆的话则:
  1. [color=red](and (= (dxf 0 ee) "CIRCLE")
  2.         (= (dxf 8 ee) "test")
  3. )[/color]
复制代码
其实实体过虑的关键是分析你所操作对象的DXF代码,然后提取出来比较即可,符合条件则处理。
发表于 2005-2-24 09:35:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主指点。
另外,还有一个问题:一般情况下,我们都是桩径相同的桩编成一个号,不知道楼主是怎么区分的。还有,不知道斑竹的程序可以用来编承台号吗?
我在选按承台编号的时候又出错了。
命令:  YY
桩位自动编号标注程序
选择标注点
请选择编号方式[统一编号(A)/按承台编号(C)]<统一编号>:c
选择承台边线(多义线):ssget 列表值错误
请斑竹再看一下,谢了。
 楼主| 发表于 2005-2-24 22:04:03 | 显示全部楼层
肯定会错啦,因为这里*Stake_bx_style*就是一个全局变量,用来保存我的承台边线所在图层的名称,用变量是因为好管理。所以你必须手动的改为你所在的图层才行的。
标注桩径相同的你也只要加入一个相应的判断语句就行。
这个程序不能标注承台号,它只能是将桩位按每个承台进行编号。
(ssget
             (list '(0 . "LWPOLYLINE") (cons 8 *Stake_bx_style*))
           ) ;_ 结束ssget
发表于 2005-2-25 23:30:08 | 显示全部楼层
真不错,谢了小蜜蜂!
发表于 2005-2-27 18:14:35 | 显示全部楼层
楼主的程序兼容性不算很好,但修改一下还是很好用的,谢谢
发表于 2005-3-1 12:42:57 | 显示全部楼层
最初由 netbee 发布
[B]肯定会错啦,因为这里*Stake_bx_style*就是一个全局变量,用来保存我的承台边线所在图层的名称,用变量是因为好管理。所以你必须手动的改为你所在的图层才行的。
标注桩径相同的你也只要加入一个相应的判断语句就行... [/B]
加一个什么样的判断语句,加在哪里啊?请楼主再指点一下。
发表于 2006-11-5 14:56:10 | 显示全部楼层
赚爱心币
下载
发表于 2007-3-7 20:23:00 | 显示全部楼层
蜜蜂很好,多多支持了
GMT+8, 2026-11-7 11:36 , Processed in 0.477503 second(s), 45 queries , Gzip On.
