查看: 975|回复: 4
[求助]:Autocad2004打印问题
发表于 2004-3-13 22:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来在R14打印出图时,比如我画2号图,自定义纸张大小时我通常设成603X430,比标准的大一些,然后按1:1出图,打印出来的图形是按比例的;但在2004时,选594X420时,打出来的图就没按比例,小一点,因为提示的可打印范围比2号图小,要自定义纸张大小时,象R14那样设总不行,不知怎么解决?谢谢!我的打印机有HP750,HP5500。
发表于 2004-3-13 22:41:48 | 显示全部楼层
我习惯在打印机属性里面定义纸张大小。
我定义的方法动画演示:http://www.xdcad.net/techcenter/ ... =&articleid=919
发表于 2004-3-14 10:23:00 | 显示全部楼层
打印的外表筐怎么加呀?
发表于 2004-3-30 19:16:15 | 显示全部楼层
最好在布局里设置打印。
发表于 2004-3-30 19:24:46 | 显示全部楼层
最初由 saima 发布
[B]打印的外表筐怎么加呀? [/B]
《属性图块制作实例——自定义图框》:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=141704
GMT+8, 2026-11-5 16:29 , Processed in 0.449971 second(s), 39 queries , Gzip On.
