查看: 1217|回复: 8
[求助]:CAD的备份文件怎样使用?
发表于 2004-3-14 03:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一次闲来无事,看见了CAD的备份文件,可是不知道怎样使用它
      望各位指教,谢谢!!!
发表于 2004-3-14 08:00:48 | 显示全部楼层
应该是在开始菜单下运行WINFILE,将备份文件的扩展名.BAK替换为.DWG就可以回到上次保存的文件了
发表于 2004-3-14 08:18:06 | 显示全部楼层
直接改后缀名就可以了
发表于 2004-3-14 09:11:50 | 显示全部楼层
备份文件是方便我们在失去原有图纸时,通过修改扩展名重新得到dwg图纸
发表于 2004-3-14 10:06:54 | 显示全部楼层
备份文件很重要哦,我告诉你我的经历。
曾经有一个很重要的备份文件放在我的电脑里,可惜我没有珍惜。当我失去我的DWG文件的时候我才意识到该备份文件的重要性,我追悔莫及,如果上天.................
哈哈,我开玩笑的,不要扣分啦。
发表于 2004-3-14 10:31:55 | 显示全部楼层
我这样做:
Preferences菜单上的general菜单"Create backup copy with each" 前一定要打钩,这样绘图过程中经常用Ctrl+s 存盘,出事后直接将*.bak 改为*.dwg 即可。
发表于 2004-3-14 14:40:07 | 显示全部楼层
一般的零件的绘制就没有必要做备份了。可以节省一些空间,也便于图纸的管理。
这是我的观点。
发表于 2004-3-14 15:40:39 | 显示全部楼层
cad另外在windows下temp目录底下还有自动存盘记录,象上面图所示,为30min存一次,如果机子较好,建议改为几分钟存一次,万一突然死机还可以拿出来使用
发表于 2004-3-14 15:55:57 | 显示全部楼层
论坛有很多关于备份的讨论。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=646590#post646590
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=792118#post792118
GMT+8, 2026-11-5 12:33 , Processed in 0.466151 second(s), 49 queries , Gzip On.
