查看: 837|回复: 11
[求助]:天正线段加粗后 为什么里面还有一条细线
发表于 2004-3-14 10:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正到施工图时 线段加粗后
为什么里面还有一条细线
发表于 2004-3-14 16:16:02 | 显示全部楼层
不会啊,加粗以后,原来的就没有了
楼主是否画线时就有两条重复的线
发表于 2004-3-14 20:20:56 | 显示全部楼层
是6.0还是3.0?
发表于 2004-3-14 20:23:53 | 显示全部楼层
可能线条重复的原因,天正3/工具1/加粗线段,如果是一条线,点击加粗的话,不会出现楼主说的情况,肯定有线条重复了
发表于 2004-3-15 19:50:17 | 显示全部楼层
建议把图传上来!
发表于 2004-3-16 01:25:52 | 显示全部楼层
是的,只有是重迭线时才会出现这种情况。
 楼主| 发表于 2004-3-16 13:15:01 | 显示全部楼层
不知道 如何上传
请指教
发表于 2004-3-22 09:37:33 | 显示全部楼层
这是天正水3.0固有的毛病,不要用他的\管线加粗\就可以了,用加粗线段比较好,或用色来区别也可以打出来效果.
发表于 2004-3-22 14:07:58 | 显示全部楼层
3。0就是这样的,不用太介意,呵呵~~~
发表于 2004-3-22 15:40:46 | 显示全部楼层
你用的是墙线加粗的命令吧?或者管线加粗?
这样的话天正就会自动生成新的图层线然后进粗,应该是pub_****什么的
它保留了原图层
发表于 2004-3-22 21:23:44 | 显示全部楼层
最初由 081ddd 发布
[B]不知道 如何上传
请指教 [/B]
*-*9
请看:如何把图贴上论坛?
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=57611
发表于 2004-3-23 09:13:25 | 显示全部楼层
不用管他,反正出图时不影响效果
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.463102 second(s), 54 queries , Gzip On.
