查看: 1145|回复: 12
[求助]:能不能把多个pline线高度(thickness)
发表于 2004-3-14 12:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能把多个pline线高度(thickness)加上一个数值,比如有三根pline线,高度分别为2000,3000,5000,能不能用一个命令把它们的高度变成6000,7000,9000?
发表于 2004-3-14 13:21:07 | 显示全部楼层
这个必须要用程序来做才行!把你的具体要求说说,我做给你!
 楼主| 发表于 2004-3-14 14:17:57 | 显示全部楼层
简单的建筑建模,用pline线给个高度来做,在三维视角中就是一个立体了,但如要将几座建筑的层高统一升降一个数值,如建筑本来高度就一样可以用bonus来做,但若pline线高度本来就不同就没办法了,所以就有了上面的问题。
发表于 2004-3-14 15:22:21 | 显示全部楼层
你想要进行全选还是窗选?而且高度的变化值是定值吗?
 楼主| 发表于 2004-3-14 15:31:52 | 显示全部楼层
想窗选,高度的变化值最好是临时键盘输入
发表于 2004-3-14 16:19:16 | 显示全部楼层
试试这个程序,对线型我没有做过滤,所以你选择的时候别把别的线也选中了,选中了多段线后就可以输入高度差,要减就加个-
Option Explicit
Sub ch()
On Error Resume Next
Dim sset As AcadSelectionSet
Dim i As Integer
For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
    ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Clear
    ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Delete
Next
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("PLS")
sset.SelectOnScreen
Dim tkvalue As Double
tkvalue = ThisDrawing.Utility.GetReal("请输入要改变的高度值:")
For i = 0 To sset.Count - 1
sset.Item(i).Thickness = sset.Item(i).Thickness + tkvalue
sset.Item(i).Update
Next
End Sub
 楼主| 发表于 2004-3-14 16:25:36 | 显示全部楼层
谢谢自由的鱼,请教怎么用?看起来不像lsp程序啊,存成什么文件?
发表于 2004-3-14 16:43:34 | 显示全部楼层
是VB程序,我给你做成DVB上来!你下载以后,用APPLOAD命令把ch.dvb加载进去,然后建立一个按钮,在按钮中写^c^C-vbarun "thisdrawing.ch"
点击按钮就可以调用程序了!
 楼主| 发表于 2004-3-14 17:04:11 | 显示全部楼层
谢谢自由的鱼,我用R14的,好像不能用啊,能不能麻烦再编个r14下的?
发表于 2004-3-14 17:10:05 | 显示全部楼层
R14好象不支持VB,14。01版本才行,LISP我不太懂,不好意思!
 楼主| 发表于 2004-3-14 18:34:07 | 显示全部楼层
那我就装个2004吧,谢谢你,自由的鱼
发表于 2004-3-14 19:16:40 | 显示全部楼层
没有关系,你装了2002以后用了如果有问题就告诉我!
发表于 2004-3-15 07:53:03 | 显示全部楼层
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq dlta (getreal "type in increase: "))
  (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  (setq n 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (vla-put-thickness obj (+ (vla-get-thickness obj) dlta))
    (setq n (1+ n))
GMT+8, 2026-11-6 23:00 , Processed in 0.441750 second(s), 57 queries , Gzip On.
