查看: 943|回复: 3
[LISP程序]:请教帮助制作
发表于 2004-3-14 14:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:有没有html help制作工具能直接从文件夹生成帮助文件的,免去敲键盘作些重复性的劳动,本人用html help workshop试了一下,由于英文差,看不懂帮助,没有发现有这样的功能,quick_chm能否有这样简单制作帮助的功能.
本人发现html帮助实际上就是一个文件夹,里面按类别放置各级子文件夹,最末是文件,如果我按这种格式来制作一个这样的文件夹,每一级文件夹和文件的名称对应于帮助中的条目的名称,那么生成简单而实用的帮助不久变成一件非常简单的事了吗,这样一个help制作工具界面只需一个文本输入条(用来输入文件夹的全名)和一个"ok"按钮就行了(默认生成.chm文件与文件夹同路径),应该一分钟就能做好.不知说的对不对?
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-3-14 16:12:17 | 显示全部楼层
quick_chm基本上能实现你所需的功能,需要用它制作一个工程文件,将所需的文件添加进去,最后编译生成chm
发表于 2004-3-14 16:31:21 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:请教帮助制作
最初由 星星 发布
[B]请教高手:有没有html help制作工具能直接从文件夹生成帮助文件的,免去敲键盘作些重复性的劳动,本人用html help workshop试了一下,由于英文差,看不懂帮助,没有发现有这样的功能,quick_chm能否有这样简单制作帮助的功?.. [/B]
quick_chm是将单个的网页文件编译为一个CHm编译文件的软件。因此,你的文件必须是HTML格式的单个文件。普通的TXT、word文件无法直接编译。
 楼主| 发表于 2004-3-15 11:55:28 | 显示全部楼层
quick_chm真的太好用了!
谢谢,quick_chm真的太好用了,美中不足的是不能将文件夹名提取出来加到帮助条目中,请教各位高手能否解决这个难题,否则只好手工来添加了.
GMT+8, 2026-11-4 17:46 , Processed in 0.674190 second(s), 44 queries , Gzip On.
