查看: 1107|回复: 5
[求助]:怎样设置单、双页的页眉?
发表于 2004-3-14 14:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:单页为:章节标题。
双页为:章节号。
一派兄的文章就是这样设的。但我不行:(。请教各位高手!
发表于 2004-3-14 15:13:24 | 显示全部楼层
不如换一种方式,先将页眉设置成“章节标题”,在word中打开后,选择按奇数页打印,再将页眉设置成“章节号”,仍旧在word中打开后,选择按偶数页打印。
不知行不行。
另外想问以下这样做有必要吗?
发表于 2004-3-14 15:14:57 | 显示全部楼层
文件/页面设置/版式:
发表于 2004-3-14 15:20:30 | 显示全部楼层
结果:
 楼主| 发表于 2004-3-14 15:37:45 | 显示全部楼层
最初由 wjphd 发布
[B]不如换一种方式,先将页眉设置成“章节标题”,在word中打开后,选择按奇数页打印,再将页眉设置成“章节号”,仍旧在word中打开后,选择按偶数页打印。
不知行不行。
另外想问以下这样做有必要吗? [/B]
必要不一定,只是想知道这是怎么做的:)
还ALIM斑竹利害,明白了!!
发表于 2004-3-14 17:03:47 | 显示全部楼层
这是在word里面的啊!excel里面能否直接这样啊?
GMT+8, 2026-11-22 11:08 , Processed in 0.405616 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
