查看: 621|回复: 4
[推荐]:PKPM定制自己的快捷键的方法!
发表于 2004-3-14 18:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用记事本编辑PKPM安装目录下CFG文件夹里的Modifyw.ali文件,
下面是ABBS论坛的一位网友自己修改的,俺发到这里,与大家共享!
'AS ' 'SetASave ' '自动存盘 '
'US ' 'SetUCS ' '设坐标系 '
'UU ' 'UniteUCS ' '统一坐标 '
'CS ' 'ChgUCSSc ' '改比例尺 '
'h ' 'Hatch ' '图案填充 '
'N ' 'New ' '新文件 '
'op ' 'Open ' '旧文件 '
'SA ' 'Save ' '保存文件 '
'CK ' 'TEXTLIB ' '常用词库 '
'CE ' 'EDITTLIB ' '编辑词库 '
'hz ' 'DRAWAXIS ' '绘制轴线 '
'BZ ' 'COMPASS ' '指 北 针 '
'JT ' 'ARROW ' '箭 头 '
'tb ' 'NAMESCALE' '图名比例 '
'XY ' 'DETAILIND' '详图索引 '
'PY ' 'CUT_IND ' '剖切索引 '
'XF ' 'DETAMARK ' '详图符号 '
'TM ' 'DRAWMARK ' '写详图名 '
'DC ' 'SYMMETRY ' '对称符号 '
'PM ' 'SECTION ' '剖面符号 '
'DM ' 'CUT_AWAY ' '断面符号 '
'ZDX ' 'CUT_OFF ' '折 断 线 '
'tk ' 'DRAWFRAME' '插入图框 '
'jd ' 'BARCORE ' '钢筋圆点 '
'cj ' 'SUPPTBAR ' '画 槽 筋 '
'bj ' 'BOTTOMBAR' '画板底筋 '
'zj ' 'POLYBAR ' '画折线筋 '
'gj ' 'STIRRUP ' '画 箍 筋 '
'bg ' 'BARNUMDIA' '根数直径 '
'jj ' 'BARDIADSP' '直径间距 '
'bgj ' 'LINEOUTND' '引标根径 '
'bjj ' 'LINEOUTDD' '引标径距 '
'1j ' 'DIM1GRADE' '标一级钢 '
'2j ' 'DIM3GRADE' '标二级钢 '
'zy ' 'BLKLROVER' '左右翻转 '
'sx ' 'BLKUDOVER' '上下翻转 '
'zk ' 'EXPBLOCK ' '图块炸开 '
'I ' 'InsFile ' '插入图形 '
'Ins ' 'InsFile ' '插入图形 '
'Print ' 'Plot ' '打印绘图 '
'Dos ' 'DosC ' 'DOS 命令 '
'Calc ' 'Calculat ' '计 算 器 '
'TO ' 'ToolBars ' '工 具 条 '
'UCS ' 'SnapUcs ' '选坐标系 '
'MU ' 'MoveUcs ' '拖动 UCS '
'L ' 'Line ' '直 线 '
'PAR ' 'Parallel ' '平行直线 '
'ML ' 'Multiline' '双 折 线 '
'PL ' 'Poliline ' '折 线 '
'POL ' 'Polygon ' '多 边 形 '
'EPOL ' 'Elpolygon' '正多边形 '
'REC ' 'Rectangl ' '矩 形 '
'A ' 'Arc ' '圆 弧 '
'C ' 'Circle ' ' 圆 '
'DOR ' 'Dorut ' '圆 环 '
'EL ' 'Ellipse ' '椭 圆 '
'ELA ' 'EllipseAC' '椭 圆 弧 '
'U ' 'UNDO ' ' UNDO '
'M ' 'Move ' '平移 '
'CO ' 'Copy ' '复制 '
'E ' 'Erase ' '删除 '
'DEL ' 'Erase ' '删除 '
'MI ' 'Mirror ' '镜像 '
'O ' 'Offset ' '偏移(带复制)'
'AR ' 'Array ' '阵列 '
'RO ' 'Rotate ' '旋转 '
'SC ' 'Scale ' '比例 '
'S ' 'Stretch ' '拉伸 '
'LEN ' 'Lengthen ' '拉长 '
'EX ' 'Extend ' '延伸 '
'TR ' 'Trim ' '修剪 '
'BR ' 'Break ' '打断 '
'CHA ' 'Chamfer ' '倒角 '
'F ' 'Fillet ' '圆角 '
'X ' 'Explode ' '分解 '
'OM ' 'OffsetM ' '图素偏移 '
'ROC ' 'RotaCopy ' '旋转复制 '
'MIC ' 'MirrCopy ' '镜像复制 '
'OFC ' 'OffsetCP ' '偏移复制 '
'DM ' 'DragMove ' '图素拖动 '
'CP ' 'DragCopy ' '拖动复制 '
'CH ' 'Change ' '图素修改 '
'ET ' 'SnpEditT ' '点取修改字符 '
'RT ' 'ReplaceT ' '文字替换 '
'ST ' 'ZFFont ' '定义字体 '
'DT ' 'Text ' '标注字符 '
'Num ' 'Number ' '标注数字 '
'CHN ' 'Chinese ' '标注中文 '
'DIM ' 'DimPP ' '标注点点距离 '
'DPP ' 'DimPP ' '标注点点距离 '
'DPL ' 'DimPL ' '标注点线距离 '
'DLL ' 'DimLL ' '标注线线间距 '
'DCC ' 'DimCC ' '标注弧弧间距 '
'DimL ' 'DimLine ' '标注直线 '
'DimA ' 'DimAngle ' '标注角度 '
'Round ' 'DimRound ' '标注精度 '
'DI ' 'InqPP ' '查询点点距离 '
'DIST ' 'InqPP ' '查询点点距离 '
'IPP ' 'InqPP ' '查询点点距离 '
'DIPL ' 'InqPL ' '查询点线距离 '
'IPL ' 'InqPL ' '查询点线距离 '
'DILL ' 'InqLL ' '查询线线间距 '
'ILL ' 'InqLL ' '查询线线间距 '
'DICC ' 'InqCC ' '查询弧弧间距 '
'ICC ' 'InqCC ' '查询弧弧间距 '
'IR ' 'InqR ' '查询半径 '
'ID ' 'InqD ' '查询直径 '
'IA ' 'InqAngle ' '查询角度 '
'LA ' 'Layer ' '设置图层 '
'R ' 'Redraw ' '重新显示 '
'RA ' 'ZoomAll ' '显示全图 '
'Z ' 'ZoomWin ' '窗口放大 '
'ZW ' 'ZoomWin ' '窗口放大 '
'P ' 'ZoomPan ' '平移显示 '
'PAN ' 'ZoomPan ' '平移显示 '
'Z2X ' 'Zoom2X ' '放大一倍 '
'ZX2 ' 'ZoomX2 ' '缩小一半 '
'ZX ' 'ZoomX ' '比例缩放 '
'ZD ' 'ZoomPIP ' '局部放大 '
'ZE ' 'ZoomExt ' '充满显示 '
'ZP ' 'ZoomPrv ' '恢复显示 '
'ZSM ' 'ZoomSM ' '实时平移 '
'ZSX ' 'ZoomSX ' '实时缩放 '
'Fill ' 'FillDsp ' '填充开关 '
'EndOfFile' 'EndOfFile' 'EndOfFile'
' ' ' ' '命令别名文件说明: '
' ' ' ' ' 命令别名是为某条命令定义的别名,一条'
' ' ' ' '命令可以有多个别名,程序读取命令别名文件'
' ' ' ' '后命令别名与命令全名便具有相同效力.别名'
' ' ' ' '重名时以先定义者为准.'
' ' ' ' ' 程序启动后,先在当前目录或程序目录读'
' ' ' ' '取本文件,再到 CFG目录读取系统命令别名文'
' ' ' ' '件 CFG.ALI(程序不一定支持全部系统命令),'
' ' ' ' '因此本文件定义的命令别名优先.定义格式如'
' ' ' ' '下: '
' ' ' ' ' 每条命令别名定义占一行,包括三项内容'
' ' ' ' ':命令别名,命令全名以及说明文字,每项由单'
' ' ' ' '引号括起来.第一二项必须是9个字符宽(半角'
' ' ' ' '),空白处用空格填满,大小写无关; 第三项说'
' ' ' ' '明文字可长可短(但不能折行).所有命令别名'
' ' ' ' '定义完后以三个EndOfFile 作为结束行. '
' ' ' ' ' 以下是本程序支持的所有命令: '
' ' ' ' '命令别名 命令全名 说明文字 '
'N ' 'New ' '新文件 '
' ' 'SaveAs ' '另存为 '
' ' 'SetUCS ' '设坐标系 '
' ' 'UniteUCS ' '统一坐标 '
' ' 'ChgUCSSc ' '改比例尺 '
' ' 'InqLType ' '查询线型 '
' ' 'StatLTyp ' '统计线型 '
' ' 'ModLType ' '修改线型 '
' ' 'LINEPATTN' '线 图 案 '
'H ' 'Hatch ' '图案填充 '
' ' 'PKPM_LI2P' '两点直线 '
' ' 'PKPM_LINE' '连续直线 '
' ' 'PKPM_POLY' '折 线 '
' ' 'PKPM_RECT' '矩 形 '
' ' 'PKPM_CIRC' '圆 '
' ' 'PKPM_AR2P' '圆 弧 '
' ' 'PKPM_ARC ' '三点圆弧 '
' ' 'DEF_CH_BH' '定义字号 '
' ' 'TXLINEINP' '文 件 行 '
' ' 'TXBLOKINP' '文 件 块 '
' ' 'EXPTEXT ' '文字分解 '
' ' 'STS_PRE ' '标注编号 '
' ' 'STS_BZNUM' '标注编号 '
' ' 'STS_ZLSK ' '注螺栓孔 '
' ' 'STS_BZGB ' '标注钢板 '
' ' 'STS_BZHF ' '标注焊缝 '
' ' 'STS_HLSQ ' '画螺栓群 '
' ' 'DIM2GRADE' '标二级钢 '
'bg ' 'DIMELEV ' '标注标高 '
' ' 'LIBPATH ' '图库路径 '
' ' 'INSERTBLK' '插入库块 '
' ' 'COPYLBBLK' '复制库块 '
' ' 'DELLBBLK ' '删除库块 '
' ' 'FILETOLIB' '文件入库 '
' ' 'DEFBLOCK ' '定义图块 '
' ' 'MOVEBLOCK' '移动图块 '
' ' 'COPYBLOCK' '复制图块 '
' ' 'DELBLOCK ' '删除图块 '
' ' 'CHGBLKSIZ' '改块尺寸 '
' ' 'CHGBLKANG' '改块角度 '
' ' 'TTODWG ' 'T图转DWG '
' ' 'DXFTOT ' 'DXF转T图 '
' ' 'ASSEMBLE ' '图形拼接 '
发表于 2004-3-14 21:58:34 | 显示全部楼层
谢谢啊,真的很有用啊
发表于 2004-3-15 10:19:26 | 显示全部楼层
如此多的命令,能记住吗?不过,常用的命令倒是可以改一下。
发表于 2004-3-27 19:44:31 | 显示全部楼层
值得学习
发表于 2004-3-31 18:08:07 | 显示全部楼层
网络版的可以吗
谢谢
GMT+8, 2026-11-4 17:49 , Processed in 0.630131 second(s), 40 queries , Gzip On.
