查看: 930|回复: 3
[求助]:求助:无法打开文件mfc70.lib
发表于 2004-3-14 22:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用.net2003 编译例子ents出现下面的错误
Ents fatal error LNK1104: 无法打开文件“mfc70.lib”
请问怎样解决?
.net2003下没有mfc70.lib 只有mfc71.lib将mfc71.lib改名为mfc70.lib并且将相应的dll也改名还是不行
将所有71都改为70后编译可以通过 可是在cad里加载不起来
发表于 2004-3-14 22:32:57 | 显示全部楼层
ARX for autoCAD2004要用VC7.0编译器!!!
 楼主| 发表于 2004-3-14 22:34:51 | 显示全部楼层
.net2003和VC7.0区别?
.net2003和VC7.0有什么区别?请详细讲讲 搞不明白
发表于 2004-3-14 23:06:15 | 显示全部楼层
VC7.0是.net2002,CAD2004是用该表一起构件的
GMT+8, 2026-11-5 08:02 , Processed in 0.349045 second(s), 38 queries , Gzip On.
