楼主: 自由的鱼
[VBA程序]:AUTOCAD展点程序!功能强大!
 楼主| 发表于 2004-4-16 18:29:15 | 显示全部楼层
最初由 zhiwei112233 发布
[B]楼主能细说一下吗,做过示范出来给人看看呀,这样也不知你们说什么,这个只要是有什么用的,怎样用? [/B]
我说的还不够清楚啊?就是将我帖的那个格式的点展进CAD!
 楼主| 发表于 2004-4-16 19:22:15 | 显示全部楼层
最初由 luoming9752 发布
[B]唵好想要哦,可是没钱啊 [/B]
信箱给我,我寄给你!
发表于 2004-4-26 21:17:24 | 显示全部楼层
EXCELL中三列(A,B,C)依次输入X坐标,Y坐标,公式=A1&","&B1
 楼主| 发表于 2004-4-26 22:30:10 | 显示全部楼层
楼上的,说具体一些,OK?
发表于 2004-5-2 17:56:42 | 显示全部楼层
最初由 xcajcj 发布
[B]1.A列为坐标点编号;
2.B、C列纵坐标X和横坐标Y;
3.D列为AutoCAD下的绘图命令;
4.分别将ABC列的数据输入好后,复制D列的内容到AutoCAD命令行即可。
其它请参照EXCEL文件。QQ:228632777 [/B]
你是否在autocad R14里用的?你的格式在R14里也许可以顺利展点,但是2000、2002、2004、2005版本里可能不行,第一点的圆圈可以画出来,第2点以后的命令都将被当作第1个点中TXTE命令的字符处理!
发表于 2004-5-2 23:36:57 | 显示全部楼层
最初由 cj2000 发布
[B]你是否在autocad R14里用的?你的格式在R14里也许可以顺利展点,但是2000、2002、2004、2005版本里可能不行,第一点的圆圈可以画出来,第2点以后的命令都将被当作第1个点中TXTE命令的字符处理! [/B]
的确是在R14下使用的方法,2002和2004下的使用你可以看一下它张贴。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=2
发表于 2004-5-4 22:38:24 | 显示全部楼层
好像也只能这样了。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
 楼主| 发表于 2004-5-4 23:12:42 | 显示全部楼层
我对EXCEL是一窍不通啊,:)
发表于 2004-5-7 21:58:10 | 显示全部楼层
你的附件有劳拉病毒,是否是杀毒软件的错。可否不杀它?
发表于 2004-5-22 01:59:20 | 显示全部楼层
可怕
 楼主| 发表于 2004-5-24 22:30:28 | 显示全部楼层
最初由 iam0411 发布
[B]你的附件有劳拉病毒,是否是杀毒软件的错。可否不杀它? [/B]
我这边没发现病毒!不过你的杀毒软件有提示最好还是杀掉它!
发表于 2004-5-25 22:49:47 | 显示全部楼层
我下的文件也发现了病毒.
 楼主| 发表于 2004-5-25 22:53:14 | 显示全部楼层
那就很奇怪了,那就杀掉它吧!可能我这边也要更新一下!
发表于 2004-5-26 01:28:42 | 显示全部楼层
让我先实施一下,
发表于 2004-11-12 13:56:45 | 显示全部楼层
那和用天正的有什么区别么
GMT+8, 2026-11-3 09:39 , Processed in 0.846345 second(s), 54 queries , Gzip On.
