查看: 1375|回复: 8
[VBA程序]:如何确定方向?
发表于 2002-10-14 11:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如何确定多义线的顶点是按顺时针方向还是按逆时针方向排列?
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-14 11:43:46 | 显示全部楼层
Re: [VBA程序]:[VBA程序]:请教:如何确定方向?
最初由 luln 发布
[B]请教:如何确定多义线的顶点是按顺时针方向还是按逆时针方向排列? [/B]
只有封闭的多义线才有”时针“方向,不知道你要做什么具体应用?
 楼主| 发表于 2002-10-14 11:49:18 | 显示全部楼层
我就是想判断封闭多义线的方向
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-14 11:59:50 | 显示全部楼层
最初由 luln 发布
[B]我就是想判断封闭多义线的方向 [/B]
给你贴个LISP代码,你把他们变成VBA程序吧,算法是利用行列式求顶点表构成的多边形的面积,如果面积为正(逆时针),如果面积为负(顺时针)。
实际应用中,你可以简化成求三角形的面积(第一点,倒数第二点,最后点)。
  1. [FONT=courier new]
  2. ;返回由顶点表 L1 构成的多边形面积.
  3. ;Return area(x 2) of a polygon 'l1'.
  4. (defun parea (l1 / s x1 y1 x2 y2 p1)
  5.   (setq s 0. p1 (last l1) x1 (car p1) y1 (cadr p1))
  6.   (foreach p1 l1
  7.     (setq x2 (car p1) y2 (cadr p1) s (- (+ s (* x1 y2)) (* x2 y1)) x1 x2 y1 y2)
  8.   )
  9.   s
  10. )[/FONT]
下面是求三角形的面积
  2. ;返回三角形 p1p2p3 的面积.
  3. ;Return area(x 2) of a triangle(p1 p2 p3).
  4. (defun tarea (p1 p2 p3)
  5.   (- (+ (* (car p1) (cadr p2)) (* (car p2) (cadr p3)) (* (car p3) (cadr p1)))
  6.    (* (car p1) (cadr p3)) (* (car p2) (cadr p1)) (* (car p3) (cadr p2)))
  7. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2002-10-14 15:28:42 | 显示全部楼层
多谢晓东,我的问题终于解决了。
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-14 16:58:11 | 显示全部楼层
最初由 luln 发布
[B]多谢晓东,我的问题终于解决了。 [/B]
把解决的代码贴到论坛来吧,谢谢!
发表于 2002-11-5 09:30:12 | 显示全部楼层
这样计算的面积好象不对
发表于 2002-11-5 09:39:27 | 显示全部楼层
:)是我错了。计算出来的面积/2就是对的我没有看清:)
“判断封闭多义线的方向”这样判断对我也很有用非常谢谢
发表于 2002-11-9 21:34:09 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B]
给你贴个LISP代码,你把他们变成VBA程序吧,算法是利用行列式求顶点表构成的多边形的面积,如果面积为正(逆时针),如果面积为?.. [/B]
vb 代码
Private Sub Command1_Click()
Dim x(50) As Single
Dim Y(50) As Single
Dim NUmBER As Integer
Dim I As Integer
Dim X1 As Single
Dim Y1 As Single
Dim X2 As Single
Dim Y2 As Single
Dim S As Variant
Dim temp As Single
Dim fname As Variant
fname = fn.FileName
fn.ShowOpen
Open fn.FileName For Input As #1
Do While Not EOF(1)
Input #1, temp, temp
NUmBER = NUmBER + 1
Loop
Close #1
For I = 1 To NUmBER
Input #1, x(I), Y(I)
Next I
Close #1
S = 0
X1 = x(NUmBER)
Y1 = Y(NUmBER)
For I = 1 To NUmBER
X2 = x(I)
Y2 = Y(I)
S = (S + X1 * Y2) - (X2 * Y1)
X1 = X2
Y1 = Y2
Next I
S = S / 2
MsgBox "AREA IS " & S
End Sub
Private Sub Command2_Click()
quit
End Sub
GMT+8, 2026-11-2 04:57 , Processed in 0.594368 second(s), 48 queries , Gzip On.
