查看: 749|回复: 6
[讨论]:超长车间照明
发表于 2004-3-15 17:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么做啊,分区吗
发表于 2004-3-15 19:00:50 | 显示全部楼层
对,别忘了留出事故照明
发表于 2004-3-15 19:21:21 | 显示全部楼层
1、分区设置尽量同消防分区设置协调。
2、线路布置尽量减少线路交叉。
3、配电分区设置兼顾动力的分区。
发表于 2004-3-16 23:02:06 | 显示全部楼层
可以采用照明母线槽,我曾经做过500mX30m的厂房,使用母线槽+单/双管荧光灯
 楼主| 发表于 2004-3-18 19:01:54 | 显示全部楼层
如果消防不要求做事故照明,什么样的情况下要设安全事故照明呢.
发表于 2004-3-18 20:50:40 | 显示全部楼层
如果突然停止照明要产生不可预料后果的,就必须要设置事故照明。
发表于 2004-3-20 19:12:07 | 显示全部楼层
因为配电半径是30-50米,所以最好是分区
GMT+8, 2026-11-3 20:08 , Processed in 1.184633 second(s), 44 queries , Gzip On.
