查看: 1925|回复: 10
[求助]:如何找回失去的工具条
发表于 2004-3-15 17:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*1
今天带学生上机,发现一台机子的2004版的图层特性工具条不见了,满怀信心的到View选项的 Toolbar里去找,却发现里面没有Layers工具条,请问如何把它找回来?????
发表于 2004-3-15 17:19:49 | 显示全部楼层
在工具条上右键,选择图层!
发表于 2004-3-15 17:20:59 | 显示全部楼层
在其他工具条上,单击右键,选择自定义,那里面应该找得到图层特性工具条
发表于 2004-3-15 17:25:36 | 显示全部楼层
查一下acad.mns内是不是如下,如果正常,把acad.mnc删除重新启动,如果没有了**TB_LAYER这部分,查一下acad.mnu内有没有,如果有,则用menu重新用acad.mnu加载。如果都没有,把这段补上去,如果补上也不行,只好重装ACAD,不过,这种可能性很小。
**TB_LAYER
**图层
ID_TbLayer     [_Toolbar("图层", _Top, _Show, 0, 1, 1)]
ID_Layer       [_Button("图层特性管理器", "RCDATA_16_LAYERS", "RCDATA_16_LAYERS")]'_layer
               [_Control(_Layer)]
ID_Ai_molc     [_Button("将对象的图层置为当前", "RCDATA_16_MOLC", "RCDATA_16_MOLC")]^C^C_ai_molc
发表于 2004-3-15 17:29:47 | 显示全部楼层
不要这么麻烦,直接用menuload命令加载acad.mnu文件,重新生成工具栏。不过你自己定义的东东就没了
 楼主| 发表于 2004-3-15 18:20:50 | 显示全部楼层
先谢谢柔柔,用menu直接加载acad.mnu菜单就行。但好象用menuload加载acad.mnu不能恢复,我是在2004中文版上试的,5楼可以验证一下。
   其实原来自己也定制菜单,工具条,加载过快捷菜单,没想到还有恢复功能。另外,还有一个小小的我问题,其他的工具条都可以自己照葫芦画瓢做出来,唯独图层和特性工具条好象做不出来,不知各位高手有何高见???
发表于 2004-3-15 18:59:00 | 显示全部楼层
我叫你先试acad.mns是有想法的,mns是由mnu生成的,但实际使用中用不着mnu,如果用户加一点东西,往往修改mns而不去修改mnu了,我甚至会把acad.mnu删掉。
menu是重新加载ACAD的系统菜单,也即加载ACAD的自己的菜单,别的菜单一律没了,另外,不管有没有acad.mns、acad.mnc、acad.mnr,它都要重新生成;menuload是加载菜单,是增加菜单的意思。当原有的acad.mns、acad.mnc存在的话,它就不重新生成。
工具条上下拉式框是无法由用户做的,因为那个下拉框的定义[_Control(_Layer)]不在菜单文件内而是在别的地方。
发表于 2004-3-15 19:04:02 | 显示全部楼层
用menu要比用menuload好,这样不会把原来的咚咚搞没
发表于 2004-3-15 19:07:17 | 显示全部楼层
没有谁好谁坏的问题,如果你要加载一个自己的菜单只能用menuload 而不能用menu
如果把acad.mns、acad.mnc、acad.mnr全删除,那用menuload跟menu是一样的。注意:acad.mnl不要去删。
发表于 2004-3-15 20:56:04 | 显示全部楼层
“如果把acad.mns、acad.mnc、acad.mnr全删除,那用menuload跟menu是一样的”~
哈哈~巴这些删除了还要用menuload跟menu?启动时就自动加载acad.mnu啦~~DaDaD~DaDi
发表于 2004-3-15 21:39:21 | 显示全部楼层
在任意工具条上右击,就会找到了。那个属性在“对象特性”工具条里。
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.533510 second(s), 52 queries , Gzip On.
