查看: 1946|回复: 18
[求助]:CAD R14 不能存盘
发表于 2004-3-15 18:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台机子,都为2000专业版系统,CAD R14 。A 机使用admin登陆,为管理员权限,共享了D盘,权限为user  只读;B机用user 登陆到A机的共享目录D盘,打开编辑了一个DWG文件,完成后这个文件不能保存到B机的已共享的盘,但是可以保存到其他没有共享的盘!
请高手解答这是为什么?
  我希望我讲明白了,简单的说就是从网络上其他机子打开的文件不能保存到自己的已共享的盘上了!
发表于 2004-3-16 00:57:35 | 显示全部楼层
这要看共享权限。
发表于 2004-3-16 01:15:46 | 显示全部楼层
要保存到的共享盘应是完全共享,不能只读,这应与软件无关.
发表于 2004-3-16 07:47:12 | 显示全部楼层
B机USER对B机共享盘是否有写权限?
 楼主| 发表于 2004-3-16 09:06:08 | 显示全部楼层
B机的USER拥有管理员权限!
发表于 2004-3-16 09:49:15 | 显示全部楼层
B机的管理员user对A机的D盘是只读权限,所以在B机只能打开A机D盘的东西而不能存盘。
发表于 2004-3-16 10:14:40 | 显示全部楼层
Re: [求助]:CAD R14 不能存盘
最初由 xucm0423 发布
[B]我希望我讲明白了,简单的说就是从网络上其他机子打开的文件不能保存到自己的已共享的盘上了![/B]
我觉得这跟打开谁的机没关系,问题可能出在自己的机上那个共享的盘。补充:我理解不对,不应该是自己机上的盘[/COLOR]
不管打开网络上哪台机,只要能打开,文件就到了自己的电脑内存,这跟在自己电脑内画图我理解没什么不同。
在自己的电脑内,你这位用户是否拥有那个“共享的盘”的一切权利,这可能是关键。Win2000是基于NT技巧的多用户系统,如果你的身份不是管理员的话可能有限制。
还有一种可能,就是因为被共享,正好有人在打开已经保存在那里的这个文件,你不能覆盖这个被别人正在使用的文件,这个前提是实际上在那个共享盘上已经有这个文件的老版本了或者有了同名可能不同内容的文件。
 楼主| 发表于 2004-3-16 10:22:40 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:CAD R14 不能存盘
最初由 柔柔 发布
[B]
不管打开网络上哪台机,只要能打开,文件就到了自己的电脑内存,这跟在自己电脑内画图我理解没什么不同。[/B]
对呀,我也这样认为,我在我的机子上是用有管理员权限的用户登陆的,应该可以保存的,但是从网络上打开别人的共享文件反而不能保存了,但是只限于已经共享的盘,没有共享的就可以保存!
我的疑问就是,为什么我是管理员,拥有一切权限,却不能保存文件,拷贝却可以?????*-*o
发表于 2004-3-16 10:30:59 | 显示全部楼层
查查你的共享D盘的共享权限,不会连自己的用户名都没列上去吧,不好意思,这有点异想天开,不过,病急乱投医嘛,试试看吧。
留意保存时有什么提示信息没有。
 楼主| 发表于 2004-3-16 10:52:31 | 显示全部楼层
没有,其他的读写操作一切正常,只有用R14回产生这个现象!
发表于 2004-3-16 10:58:03 | 显示全部楼层
那就是文件被写保护,如果换文件名保存可以的话,这跟那个盘无关,更与别的机无关。那就专门查这个盘上有没有相同的文件。
建议你用比较法+排除法:
1。打开别的文件如WORD文件试试,如果没问题,说明跟网络无关。
2。打开CAD图纸编辑CAD图纸保存在一般磁盘上也都可以,说明跟ACAD无关。
3。换名另存到那个盘也可以,说明跟这个盘也无关
4。前面3个通过的话,剩下的只有文件被写保护。
不一定对,只不过“比较法+排除法”是我经常用的最笨的但有时挺有效果的方法。
发表于 2004-3-16 11:06:26 | 显示全部楼层
柔柔和xucm0423都理解错了。
A机的管理员是admin,登陆是admin,D盘的共享权限是只读
B机的管理员是user,登陆是user,对A机的D盘的权限是只读
这样B机只能看到和打开A机D盘上的文件,而无权去修改!你可以试一下在B机上作如下操作:随便拷贝一个文件到A机的D盘,应该是拷不进去的。
你应该把A机D盘的共享权限设置为“完全共享”。这样在B机就能对A机的D盘进行修改了(包括autocad的存盘)。
 楼主| 发表于 2004-3-16 11:09:38 | 显示全部楼层
换名就可以存,但是目标盘上没有同名文件啊,为什么不能用原名保存呢?
发表于 2004-3-16 11:16:48 | 显示全部楼层
换命可以存的话就是我理解错了
你看一下该文件的属性,是不是只读?如果是的话,把前面的勾去掉。
发表于 2004-3-16 11:18:20 | 显示全部楼层
换名就可以存,那个盘上已有这个文件并且被设置成“只读”或“系统”,但“目标盘上没有同名文件啊”,不一定,可能被设成隐藏或系统文件。
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.528780 second(s), 61 queries , Gzip On.
