查看: 2901|回复: 28
[求助]:关于室内消火栓设置的问题?
发表于 2004-3-15 19:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在布置室内消火栓时,规范上是应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位,且规定每根水带的长度不应超过25m,我办公室的水工布置时,用半径为25m的圆画出,来布置消火栓的位置及个数,我看是不是要用35m的半径来画呢,因为充实水柱的长度要加上去吧(定充实水柱长度为10m吧),不知这样对不对,应该要怎样来定呢?
发表于 2004-3-25 11:04:18 | 显示全部楼层
实水柱的长度要加上去
发表于 2004-3-26 22:38:43 | 显示全部楼层
但不能算35米,25米略超可以
发表于 2004-3-29 21:03:57 | 显示全部楼层
充实水柱应加上,但不能超过25M,还是按规范好的
发表于 2004-3-29 22:33:49 | 显示全部楼层
设计手册有算法,不是简单的相加啊!
发表于 2004-4-10 02:29:25 | 显示全部楼层
什么呀!间距是根据建筑宽度和保护半径算出的。不可能就是25m。
发表于 2004-4-11 14:12:19 | 显示全部楼层
水龙带要折减,充实水柱按投影(45或60度)计算
发表于 2004-4-12 16:08:03 | 显示全部楼层
应按25米计算.
发表于 2004-4-13 17:19:21 | 显示全部楼层
按7楼的计算是正确的,计算结果大概是25m左右。
发表于 2004-4-27 11:27:18 | 显示全部楼层
多执教
发表于 2004-4-28 11:32:39 | 显示全部楼层
水龙带有折减.
不应单划圆,应考虑实际距离
发表于 2004-5-10 14:58:34 | 显示全部楼层
DN65口径,水带长25米,喷嘴口径19的水枪,充实水柱10米时,计算出来的保护半径是27.1米。不是有公式吗,大家自己对照算算就好了
发表于 2004-5-15 11:59:25 | 显示全部楼层
兄弟啊
你有空的话可以查书一下的嘛
不然会引人笑话的啊
12楼的说得不错是27米左右就差不多的了
不过还是要算一下有差别的了
发表于 2004-5-19 21:52:03 | 显示全部楼层
充实水柱还要考虑层高的问题,一般水带长度为25m,按0.7的折减系数+充实水柱
发表于 2004-5-19 23:26:40 | 显示全部楼层
可以画圆,但要考虑路径,如25米到门口,里面的距离可按10米计算。
GMT+8, 2026-11-4 18:58 , Processed in 1.642787 second(s), 61 queries , Gzip On.
