查看: 1828|回复: 17
[求助]:梁的配筋率的问题
发表于 2004-3-15 22:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范规定有梁的最小配筋率请问各位前辈我现在做一个框架结构梁的配筋率达到1.8%是不是有些大呀,规范再这方面有没有什么规定?谢谢
发表于 2004-3-17 20:59:04 | 显示全部楼层
规范中没有“最大配筋率”这个术语,但对最大配筋率有严格的限制——那就是超筋的概念。
发表于 2004-3-18 11:51:10 | 显示全部楼层
1.8%不大。
发表于 2004-3-18 21:00:22 | 显示全部楼层
1。8不大,只要不超筋,都是可以的,不过不太经济。
如果你的梁截面没有受限制,最好把梁加大些,这样经济点。
发表于 2004-3-20 12:35:25 | 显示全部楼层
到底箍筋多少的配筋率为超筋,斑竹.救我啊。我的审图意见要求回答,两天就要完成。
发表于 2004-3-20 14:45:10 | 显示全部楼层
连多少是超筋都不知道,没言语了.
先去看看书,再来发言.
发表于 2004-3-20 17:22:34 | 显示全部楼层
我只知道纵筋的超筋界限为2.5%。箍筋真的找不到,还请指教
发表于 2004-3-22 22:53:40 | 显示全部楼层
纵筋的超筋界限也不是固定的2.5%。看来你确实没明白基本概念。在这里限于篇幅,一时半会讲不完,建议你找任意一本钢砼教科书看看,都有明确的答案。
发表于 2004-3-22 23:05:59 | 显示全部楼层
超筋界限是有公式计算的,不是都为2.5%的
发表于 2004-3-28 11:54:25 | 显示全部楼层
我觉得要看你的截面尺寸,在没有超筋的情况下,根据实际情况配筋,你所选的钢筋是否可以满足宽度要求,一般是放置不要超过3排,这样便于施工,还有你的配筋率是上部还是下部,在规范中,当框架是一 二级抗震那么上部钢筋配筋率不能大于2.5%, 不能说没有超筋就因此配筋,应该考虑施工和经济方面
发表于 2004-3-28 13:07:09 | 显示全部楼层
最初由 liutanghai 发布
[B]到底箍筋多少的配筋率为超筋,斑竹.救我啊。我的审图意见要求回答,两天就要完成。 [/B]
参见此帖:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2422#postpost722422
发表于 2004-4-26 20:33:58 | 显示全部楼层
没有规定最大配筋率,但要验算一下是否超筋不就可以.
发表于 2004-4-27 15:00:40 | 显示全部楼层
梁配筋超过2.0的我也做过,当时挺担心的,有时加大截面效果也不是很显著,反而累赘
我们的做法是一般控制在2.0%之内,超过2.0%的用4肢箍,当然是超筋范围之内
一个老设计师教的.....
发表于 2004-4-28 09:44:34 | 显示全部楼层
箍筋的最大配箍率可以这样去理解和计算,当截面承受最大剪力下所配的箍筋即为最大配箍率。据此我举一个计算厚腹梁在均布荷载下的最大配箍率公式的例子,0.25fcbho=0.07fcbho+1.5fyvAsvho/s,由此计算得:Asv/bs=0.12fc/fyv,此时的配箍率即为最大配箍率。其余情况你可以照此一一计算。
发表于 2004-5-9 16:25:51 | 显示全部楼层
楼上公式里的1.5fyvAsvho/s应该为1.25fyvAsvho/s吧?
GMT+8, 2026-11-3 16:44 , Processed in 1.015387 second(s), 59 queries , Gzip On.
