查看: 1853|回复: 7
[求助] [求助]:求助:黄金长老:对话框中的文字显示颜色(如:红色)
发表于 2004-3-16 10:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LISP中,想让对话框中edit_box控件显示的内容为红色(或其它颜色),如何实现?
发表于 2004-3-16 10:18:44 | 显示全部楼层
同求. 但我認為這個好象沒有人做過. 相信蠻難的.
发表于 2004-3-16 12:01:09 | 显示全部楼层
这样做有什么意义吗?
 楼主| 发表于 2004-3-16 13:23:23 | 显示全部楼层
有意义,比如:当不符合条件时,显示的内容为红色,以便能较醒目的提醒用户
已领礼包: 6530个
发表于 2004-3-16 20:47:13 | 显示全部楼层
在Acad自带的DCL语言中是不行的,决大多数的机器还不能支持黑体显示,一般可支持等宽显示,有别于一般的文本,这一般是作为强调使用。对于不符合条件内容,一般使用alert对话框或者设置提示文本警告。
发表于 2004-3-19 09:43:21 | 显示全部楼层
最初由 wzg 发布
[B]有意义,比如:当不符合条件时,显示的内容为红色,以便能较醒目的提醒用户 [/B]
请参考
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq msg "Size Is Too Big!")
  (vbamsg msg 16 "SmartTool Warning")
(defun vbamsg (msg num title)
  (vla-eval
    (vlax-get-acad-object)
    (strcat "msgbox (\""msg"\")" "," (itoa num) ",\""title"\"")
发表于 2004-3-20 14:59:40 | 显示全部楼层
请问黄金长老,能不能帮我用LISP编写一个对话框,要求输入多个点的坐标,画出正N边形,本人是初学菜鸟,还请各位前辈多多指教
谢谢了~~~有劳长老了
发表于 2006-5-2 20:19:27 | 显示全部楼层
没人能解决这个吗
GMT+8, 2026-11-7 02:54 , Processed in 0.768300 second(s), 45 queries , Gzip On.
