查看: 1154|回复: 7
[建议]:理正电气能否稍作调整
发表于 2004-3-16 15:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议:理正电气再次升级时,能否加入对天正电气6所画的“导线”、“设备”的支持?这样改起天正画的图来就方便了
天正电气6中,导线的属性变成了“多段线”,设备层也变了名字——不是叫“equip”层了,希望理正升级后,能够自定义设备层名,譬如“equip-照明”之类的
发表于 2004-3-16 16:40:58 | 显示全部楼层
改导线的图元类别问题需要仔细研究,一时不能做出答复。设备层的名字是可以由用户自己定义的。不知在什么情况下需要用理正电气来修改天正电气画的图?是否希望将天正图中的导线和设备改为与理正的一致,然后来修改?
 楼主| 发表于 2004-3-16 17:25:11 | 显示全部楼层
感谢版主的关注和鼓励
我在作图时,经常需要和其他人合作,这可能是我所做的工程的特殊情况吧(一般都是十几万到几十万平米的公建或住宅),由几个人共同完成,相互之间经常会互相调用图纸,其中有人是用天正电气6 的
我使用的是理正电气,当调用天正6画的图后,发现其导线和设备都不能编辑了,天正的导线属性与理正不一样,需要explode 一下才可以继续操作;天正的设备层名字更细化了,分成“equip-动力”、“equip-照明”等等,而理正的“设设备层”命令只能选择“equip-1、equip-2”,好像并不能把天正的设备层也识别了,目前我只能通过“合并层”命令来处理
我希望能够实现的改进是:1、理正能把导线层的“多段线”也能正确识别为“导线”;2、能够通过自定义设备层名,把天正的设备层也包含进来——最好是能点选图中的元素,把所在层计入
下面这张图就是天正的设备层
发表于 2004-3-16 19:22:57 | 显示全部楼层
使理正中可以直接修改天正图中的导线和设备,不太可能,能做到的是把天正图中的导线和设备变为理正的导线和设备。
发表于 2004-3-17 12:08:19 | 显示全部楼层
对!QUN的说法很正确,我也是这样做的!
发表于 2004-3-27 00:31:50 | 显示全部楼层
我也有此情况
发表于 2004-3-27 10:51:34 | 显示全部楼层
可以用cad的图层转换,一次将所有的天正图层改为理正能识别的。
发表于 2004-3-29 09:54:04 | 显示全部楼层
我觉得既然有人提出来了,大家应该想个办法。
当然最好的办法就是你要拿出钱来买正版的理正电气,然后我们QUN大哥就给你一个补丁。这样我们国产的软件才会有发展。毕竟没有我们大家的支持也就没有这么好的软件,没有这么好的软件也就没有我们个人的--锦绣前程--
GMT+8, 2026-11-3 06:02 , Processed in 0.707936 second(s), 47 queries , Gzip On.
