楼主: mhm
[求助]:空调的冷凝水管?
发表于 2004-4-8 14:10:24 | 显示全部楼层
接到室外雨水管。
发表于 2004-5-25 09:00:29 | 显示全部楼层
接到水池也可
发表于 2004-6-23 22:01:12 | 显示全部楼层
不可以,卫生间的排水设施都有一般存水弯,防止异味上反,直接接到立管上,没有水封,异味就上反倒房间内,可以接到洗衣机用的地漏就可以了
发表于 2004-6-23 22:21:53 | 显示全部楼层
不能接排水立管,接地漏
发表于 2004-6-24 12:39:34 | 显示全部楼层
re
好好看看有关规范吧.
发表于 2004-6-29 12:52:22 | 显示全部楼层
对于大的工程肯定需要集中排放的,接立管应该可以吧,如果高档场所街道卫生间地漏,会不会降低档次啊?
发表于 2004-6-29 15:59:25 | 显示全部楼层
直接接到地漏就可以了,不能接到排水立管的
发表于 2004-6-29 21:30:29 | 显示全部楼层
如果临近卫生间就排在地漏就可以了,如果临外墙在外墙用75立管接走
发表于 2004-7-2 12:03:49 | 显示全部楼层
我作过从风机盘管接至冷凝水总管再接到循环水池。若是分户则接入地漏。
发表于 2004-7-3 22:42:15 | 显示全部楼层
我做的都是在管弄井里单独设一根空调冷凝水排水立管,只要放坡规范,不会倒灌、堵水的。
发表于 2004-7-4 19:07:27 | 显示全部楼层
接到外面散水也可以,只要可能啊?
发表于 2004-8-18 14:16:37 | 显示全部楼层
不能接排水管。。。。
发表于 2004-8-18 14:34:37 | 显示全部楼层
虚心接受各位前辈的意见,都很有道理!
发表于 2004-8-19 12:37:06 | 显示全部楼层
单独
发表于 2004-9-5 18:51:58 | 显示全部楼层
如接卫生间管道一顶要加水封(P弯)
GMT+8, 2026-11-3 19:45 , Processed in 0.673070 second(s), 53 queries , Gzip On.
