查看: 1466|回复: 8
[求助]:Inventor标准件
发表于 2002-10-15 08:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的机器上,插入紧固件菜单项总呈灰色,请高手帮我解释一下。
发表于 2002-10-16 04:12:50 | 显示全部楼层
必须在 NT 系统里执行,并安装 Content Library,才有标准零件可用。
全宏工作室  http://www.taconet.com.tw/chuanhun/
 楼主| 发表于 2002-10-16 08:51:10 | 显示全部楼层
在Win2000可用,后机器有些毛病,不能用Win2000,该用Win98后就不能用了,多次求助于AutoDesk,竟然不理睬我,气死我也。
发表于 2002-10-16 12:34:51 | 显示全部楼层
把注册表里有关的东西全删除后再安装一次。
 楼主| 发表于 2002-10-17 08:19:18 | 显示全部楼层
试过多次,均未成功,其他朋友是否有类似的遭遇?
发表于 2002-10-17 16:26:50 | 显示全部楼层
我在XP没有问题!!!
发表于 2002-10-18 02:55:01 | 显示全部楼层
买一本我写的书,就告诉你解决的方法!   - 开玩笑的啦!
基本上 R5.3 提供的 Content Library 是只能在 NT 系统上跑,自然包含 XP 系统。注意到了吗?只限 R5.3 哦!这是新版 DLL 的限制。
因此,如果您非得用 Win98 不可,找找看旧版本 Inventor 软件的 Fastener Library 档案,灌进去,好象是可以用的。但先声明,我不敢保证。只是好象记得,当初我在 Win98 安装 R5.3 之后,是可以使用早期 R4 或 R2 提供的Fastener Library。
全宏工作室 – 我的个人网页
 楼主| 发表于 2002-10-18 09:46:54 | 显示全部楼层
多谢,我再试试.
发表于 2002-10-18 12:54:33 | 显示全部楼层
最初由 全宏工作室 发布
[B]买一本我写的书,就告诉你解决的方法!   - 开玩笑的啦!
因此,如果您非得?.. [/B]
在大陆有卖吗??你提供的网址无法连上去!!
GMT+8, 2026-11-3 01:15 , Processed in 0.477034 second(s), 48 queries , Gzip On.
