楼主: hibobo
[求助]:CAD快捷命令
发表于 2004-5-17 17:13:38 | 显示全部楼层
就是,只要常用的只要几个才可以!那么多,怎么可以记住呢!
发表于 2004-5-18 23:00:24 | 显示全部楼层
四楼楼主,我太喜欢你拉,虽然我都知道一部分,但你写得很详细,平常我没用到得都写上了
发表于 2004-5-18 23:08:11 | 显示全部楼层
CAD平面二维命令
命令           解释及内容                                           快捷
Line             线                                                    L
Cirle             圆                                                    C
Point             点                                                   PO
Ddptype           点的类形
Donut             圆环                                                   DO
Ellipse            椭圆      C  圆心                                 EL
Ari               圆弧                                                 A
Rectangle          矩形      C  倒角    F  倒圆    W   线宽    REC
Polygon           正多边形   E  边长    C  内切  I 外切      POL
Pline              多义线     A 弧    L   长度    W   线宽     PL
Pedit              编辑多义线 J连线 W线宽 F拟合线 S样条 D折线多义 PE
Explode            炸开                                                 X
Bmke=BLOCK      制块                                                 B
Wblock             写块                                                 W
Ddinsert            把指定的块插入当前图形中=INSERT或插入CAD文件
Spline              样条曲线                                            SPL
About              版本信息
Block              制块                                                  B
Insert              插入
Erase              删除                                                   E
Zoom              控制屏幕大小   A  全显   C 放大   E  最大显示   Z
Pan                移屏                                                P
Offset              偏移                                                O
Extend             延伸                                                 EX
Move              移动                                                 M
Copy               拷贝     加M多重拷贝                              CO(CP)
Rotate              旋转                                                 RO
Fillet               倒圆                                                  F
Chanfer             倒角                                                CHA
Break               断开                                                 B
Scale               缩放指定物体                                          SC
Stretch       拉伸  Mstretch多重拉伸                              S
Trim        裁剪     Extrim多重裁剪                        TR
Rotate       旋转                                                 RO
Rectangle      矩形  C 倒角  F 倒角  W 线宽              REC
Polygon      正多边形  E 边长  C内切  I外接               POL
Pline        多义线  A 弧 L长度 W 线宽                   PL
Pedit        编辑多义线  J连线 W线宽 F拟合线 S样条 D折线  PE
Minsert       把指定的块插入当前图形中并可以以阵列的形式插入
Lengthen      测量物体周长 DE 加长 P百分比 T全长 DT拉伸   LEN
Color (色)    Layer(层)                Linetype (线)
Dtext        单行文字   Mtext  多行文字             DT       MT
Styex        修改文字,把问号改为字                             ST
Array        阵列                                               AR
Mirror       镜像                                                MI
Mlstyle       定义多线样式
Mline        绘制多线(平行线)                                 ML
Mledit        编辑多线段落文字
Ray         射线
Xline        构造线(直线)可平移,可做角平分线等                XL
Fill         控制图像填充形式
Align        对齐对象
Area        面积测量
Aperture       控制对象框杷大小(CURSORSIZ/光标大小长短)
Change       修改图形对象
Ddchprop      以对话框形式修改对象
Dist        测量距离和角度
在DIM 命令下
Hor    水平标注
Ver    垂直标注
Ang    角度标注
Dia    直径标注
Rad    半径标注
Lea    引线标注
Bas    基线标注
Cen    圆心标注
Ali    平行标注
Co    连续标注
Ddim   设置尺寸标注形式
Divide   块,点(等分)                                               DIV
Measure  块,点(测量)                                               ME
Undo    取消上步操作                                                 U
Redo    恢复上步操作                                                 RE
Matchprop   格式刷(用第一种颜色供参考,使以下物体跟随变色。)         MA
Units   单位小数点设置
Limits   设置图形的创建范围(网格范围)
Mvsetup    设置图纸空间  No   M  选择比例  纸宽 长 单位 mm
Sketch   创建草图(手画)
Plot    输出(出图)
Oops    恢复上次删除的对象
Save    保存当前图形                                              CTRL+S
Saveas   另存
Pastfolip   粘贴   Ctrl+V   Pastespec  选择性粘贴(指定粘贴)
Trace    轨迹线(画粗线)
Base    设置插入基点
Bhatch   填色
Solid    区域填充(左右方向不同)
Id     测量点坐标
Cal     为工程设计提供在线计算功能(计算器)
Copyclip   复制(拷贝)                                          CTRL+C
Copyhist   复制(拷贝)历史记录
Copylink   复制(拷贝)连接(所有物体会)
Cutclip    复制(拷贝)原物体消失
Ed      改字
Gird     设定网格距离
Snap     设定捕捉距离
hatchedit    填充控制编辑
Osnap settings
ENDPOINT        端点        END
MIDPOINT        中点        MID
INTERSECTION        交点        INT
EXTENSION        延伸点        EXT
CENTER        圆心        CEN
QUADRANT        象限点        QUA
TANGENT        切点心        TAN
PERPENDICULAR        垂直点        PER
NODE        节点        NOD
NEAREST        最近点                     NEA
CAD三维命令
VPOINT         三维视点设置
ELEV          设置对象的标高和厚度(在一定的厚度作图)
HIDE          消隐                     HI
PLAN       坐标平面转换
UCS  用户坐标系  O(原点) ZA(Z轴) 3P(3点定面)
OB(对象坐标轴)V(视图坐标) X/Y/Z(旋转)
P(显示前一坐标)S(保存当前坐标)D(删除已保存的坐标)
EXTRUDE     挤压                        EXT
SURFTAB1     经变量
SURFTAB2     纬变量
EDGESURF     边界曲面
RULESURF     直纹曲线
REVSURF      旋转曲面
TABSURF      拉伸曲面
LSOLINES      轴侧段数
REVOLVE      旋转360度
SUBTRACT    执行布尔“差集”操作(差)
UNION      执行布尔“并集”操作(和)
INTERSECT    执行布尔“交集”(取中)
SLICE       剖切实体
SECTION     剖切面
PFACE      创建MXN的三维多边形网格面
LSNEW      创建新背景对象
LSLIB      管理背景对象库
LSEDIT     编辑背景对象
3DMESH     创建三维网格表面
3DSIN      引入“3DS”的文件
3DSOUT     输出“3DS”的文件
3DFACE     创建三维表面
3D        创建三维网格表面对象(以下的物体是空心的,如果直接输入则是实心)BOX盒子Cone圆锥Dlsh
IMAGEFRAME        控制图象帧的显示
IMAGECLIP        图像裁剪
IMAGE        调图像
MIRROR3D        三维镜像
ROTATE3D        三维旋转
3DARRAY        三维阵列
RENDER        渲染                                        RR
*RMAT        渲染材质(1本色2阴影色3反射4粗糙5透明6折射7浮雕)
*DVIEW        透视 先输入PO再做图CA相机TA目标        D距离PO两点
                                                PO两点Z焦距        TW扭曲CL裁剪
*DDVIEW        保存透视视图
*LIGHT        创建和修改光源(灯光)
VPORTS        模型空间内的视口控制
REGION                                创建面域
SHADE                                        着色显示        RE反原
*SETUV                                                材料坐标(重要)
TRACKTOINT        轨迹点心
SHAPFROM        相对点
发表于 2004-5-19 12:26:39 | 显示全部楼层
四楼楼主所上传的快捷键挺多的,有的平时不太用,
其实用的也就是绘图工具栏中的有些工具
发表于 2004-6-7 14:16:29 | 显示全部楼层
是啊!!常用的记牢就可以了!!我都改成一个字母了!!很快!
发表于 2004-6-7 14:41:51 | 显示全部楼层
这东西得熟能生巧..多用就慢慢记住了.不能死记硬背.看那么多命令背下来.到时候又不知道用什么了
发表于 2004-9-24 17:52:38 | 显示全部楼层
我想问一下各位楼主。cad三维作图怎么做呀。。。
发表于 2004-9-24 19:38:32 | 显示全部楼层
8楼真是太好了。。。谢谢。。。
发表于 2004-10-5 06:44:43 | 显示全部楼层
子要记住一部分就可以了
发表于 2004-10-5 13:21:03 | 显示全部楼层
为什么我老是最后一个呀
发表于 2004-10-6 08:31:50 | 显示全部楼层
还快捷键那,我连好多基本的还高不明白那,现在啊,努力学了,
发表于 2004-10-18 17:22:13 | 显示全部楼层
多用就很容易记住了!
发表于 2005-10-17 13:56:13 | 显示全部楼层
欢迎加入技术联盟
群15751650 诚邀CAD、PS、3D等各行高手进群交流,拒绝刷屏、潜水!进群须填写名片,否则勿入!注:因名额有限,无一技之长者勿加,谢谢合作! 群号码:15751650
发表于 2005-10-17 15:26:06 | 显示全部楼层
四楼楼主的不知道再004里能用不?
发表于 2005-10-26 21:55:29 | 显示全部楼层
Autodesk autocad 2000(计算机辅助绘图软件) 命令别名
Autocad 2000鲜为人知的命令技巧
3DARRAY:创建三维阵列 3A
3DFACE:创建三维面 3F
3DORBIT:控制在三维空间中交互式查看对象 3DO
3DPOLY:在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线 3P
ADCENTER:管理内容 ADC
ALIGN:在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL
APPLOAD:加载或卸载应用程序并指定启动时要加载的应用程序 AP
ARC:创建圆弧 A
AREA:计算对象或指定区域的面积和周长 AA
ARRAY:创建按指定方式排列的多重对象副本 AR
ATTDEF:创建属性定义 ATT
ATTEDIT:改变属性信息 ATE
ATTEXT:提取属性数据 DDATTEXT
BHATCH:使用图案填充封闭区域或选定对象 H、BH
BLOCK:根据选定对象创建块定义 B
BOUNDARY:从封闭区域创建面域或多段线 BO
BREAK:部分删除对象或把对象分解为两部分 BR
CHAMFER:给对象的边加倒角 CHA
CHANGE:修改现有对象的特性 -CH
CIRCLE:创建圆形 C
COLOR:定义新对象的颜色 COL
COPY:复制对象 CO、CP
DBCONNECT:为外部数据库表提供 AutoCAD 接口 AAD、AEX、ALI、ASQ、ARO、ASE、DBC
DDEDIT:编辑文字和属性定义 ED
DDVPOINT:设置三维观察方向 VP
DIMALIGNED:创建对齐线性标注 DAL
DIMANGULAR:创建角度标注 DAN
DIMBASELINE:从上一个或选定标注的基线处创建线性、角度或坐标标注 DBA
DIMCENTER:创建圆和圆弧的圆心标记或中心线 DCE
DIMCONTINUE:从上一个或选定标注的第二尺寸界线处创建线性、角度或坐标标注 DCO
DIMDIAMETER:创建圆和圆弧的直径标注 DDI
DIMEDIT:编辑标注 DED
DIMLINEAR:创建线性尺寸标注 DLI
DIMORDINATE:创建坐标点标注 DOR
DIMOVERRIDE:替代标注系统变量 DOV
DIMRADIUS:创建圆和圆弧的半径标注 DRA
DIMSTYLE:创建或修改标注样式 D
DIMTEDIT:移动和旋转标注文字 DIMTED
DIST:测量两点之间的距离和角度 DI
DIVIDE:将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 DIV
DONUT:绘制填充的圆和环 DO
DRAWORDER:修改图像和其他对象的显示顺序 DR
DSETTINGS:指定捕捉模式、栅格、极坐标和对象捕捉追踪的设置 DS、RM、SE
DSVIEWER:打开“鸟瞰视图”窗口 AV
DVIEW:定义平行投影或透视视图 DV
ELLIPSE:创建椭圆或椭圆弧 EL
ERASE:从图形中删除对象 E
EXPLODE:将组合对象分解为对象组件 X
EXPORT:以其他文件格式保存对象 EXP
EXTEND:延伸对象到另一对象 EX
EXTRUDE:通过拉伸现有二维对象来创建三维原型 EXT
FILLET:给对象的边加圆角 F
FILTER:创建可重复使用的过滤器以便根据特性选择对象 FI
GROUP:创建对象的命名选择集 G
HATCH:用图案填充一块指定边界的区域 -H
HATCHEDIT:修改现有的图案填充对象 HE
HIDE:重生成三维模型时不显示隐藏线 HI
IMAGE:管理图像 IM
IMAGEADJUST:控制选定图像的亮度、对比度和褪色度 IAD
IMAGEATTACH:向当前图形中附着新的图像对象 IAT
IMAGECLIP:为图像对象创建新剪裁边界 ICL
IMPORT:向 AutoCAD 输入文件 IMP
INSERT:将命名块或图形插入到当前图形中 I
INTERFERE:用两个或多个三维实体的公用部分创建三维复合实体 INF
INTERSECT:用两个或多个实体或面域的交集创建复合实体或面域并删除交集以外的部分 IN
INSERTOBJ:插入链接或嵌入对象 IO
LAYER:管理图层和图层特性 LA
-LAYOUT:创建新布局,重命名、复制、保存或删除现有布局 LO
LEADER:创建一条引线将注释与一个几何特征相连 LEAD
LENGTHEN:拉长对象 LEN
LINE:创建直线段 L
LINETYPE:创建、加载和设置线型 LT
LIST:显示选定对象的数据库信息 LI、LS
LTSCALE:设置线型比例因子 LTS
LWEIGHT: LW
MATCHPROP:设置当前线宽、线宽显示选项和线宽单位 MA
MEASURE:将点对象或块按指定的间距放置 ME
MIRROR:创建对象的镜像副本 MI
MLINE:创建多重平行线 ML
MOVE:在指定方向上按指定距离移动对象 M
MSPACE:从图纸空间切换到模型空间视口 MS
MTEXT:创建多行文字 T、MT
MVIEW:创建浮动视口和打开现有的浮动视口 MV
OFFSET:创建同心圆、平行线和平行曲线 O
OPTIONS:自定义 AutoCAD 设置 GR、OP、PR
OSNAP:设置对象捕捉模式 OS
PAN:移动当前视口中显示的图形 P
PASTESPEC:插入剪贴板数据并控制数据格式 PA
PEDIT:编辑多段线和三维多边形网格 PE
PLINE:创建二维多段线 PL
PRINT :将图形打印到打印设备或文件 PLOT
POINT:创建点对象 PO
POLYGON:创建闭合的等边多段线 POL
PREVIEW:显示打印图形的效果 PRE
PROPERTIES:控制现有对象的特性 CH、MO
PROPERTIESCLOSE:关闭“特性”窗口 PRCLOSE
PSPACE:从模型空间视口切换到图纸空间 PS
PURGE:删除图形数据库中没有使用的命名对象,例如块或图层 PU
QLEADER:快速创建引线和引线注释 LE
QUIT:退出 AutoCAD EXIT
RECTANG:绘制矩形多段线 REC
REDRAW:刷新显示当前视口 R
REDRAWALL:刷新显示所有视口 RA
REGEN:重生成图形并刷新显示当前视口 RE
REGENALL:重新生成图形并刷新所有视口 REA
REGION:从现有对象的选择集中创建面域对象 REG
RENAME:修改对象名 REN
RENDER:创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像 RR
REVOLVE:绕轴旋转二维对象以创建实体 REV
RPREF:设置渲染系统配置 RPR
ROTATE:绕基点移动对象 RO
SCALE:在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象 SC
SCRIPT:用脚本文件执行一系列命令 SCR
SECTION:用剖切平面和实体截交创建面域 SEC
SETVAR:列出系统变量并修改变量值 SET
SLICE:用平面剖切一组实体 SL
SNAP:规定光标按指定的间距移动 SN
SOLID:创建二维填充多边形 SO
SPELL:检查图形中文字的拼写 SP
SPLINE:创建二次或三次 (NURBS) 样条曲线 SPL
SPLINEDIT:编辑样条曲线对象 SPE
STRETCH:移动或拉伸对象 S
STYLE:创建或修改已命名的文字样式以及设置图形中文字的当前样式 ST
SUBTRACT:用差集创建组合面域或实体 SU
TABLET:校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪 TA
THICKNESS:设置当前三维实体的厚度 TH
TILEMODE:使“模型”选项卡或最后一个布局选项卡当前化 TI、TM
TOLERANCE:创建形位公差标注 TOL
TOOLBAR:显示、隐藏和自定义工具栏 TO
TORUS:创建圆环形实体 TOR
TRIM:用其他对象定义的剪切边修剪对象 TR
UNION:通过并运算创建组合面域或实体 UNI
UNITS:设置坐标和角度的显示格式和精度 UN
VIEW:保存和恢复已命名的视图 V
VPOINT:设置图形的三维直观图的查看方向 -VP
WBLOCK:将块对象写入新图形文件 W
WEDGE:创建三维实体使其倾斜面尖端沿 X 轴正向 WE
XATTACH:将外部参照附着到当前图形中 XA
XBIND:将外部参照依赖符号绑定到图形中 XB
XCLIP:定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 XC
XLINE:创建无限长的直线(即参照线) XL
XREF:控制图形中的外部参照 XR
ZOOM:放大或缩小当前视口对象的外观尺寸 Z
qtext:打开快速文字模式
Wblock: 写块,将对象保存到文件或将块转换为文件
CTRL+0 切换“清除屏幕”
CTRL+1 切换“特性”选项板
CTRL+2 切换设计中心
CTRL+3 切换“工具选项板”窗口
CTRL+4 切换“图纸集管理器”
CTRL+5 切换“信息选项板”
CTRL+6 切换“数据库连接管理器”
CTRL+7 切换“标记集管理器”
CTRL+8 切换“快速计算”计算器
CTRL+9 切换命令窗口
CTRL+A 选择图形中的对象
CTRL+B 切换捕捉
CTRL+C 将对象复制到剪贴板
CTRL+D 切换坐标显示
CTRL+E 在等轴测平面之间循环
CTRL+F 切换执行对象捕捉
CTRL+G 切换栅格
CTRL+H 切换 PICKSTYLE
CTRL+J 重复上一个命令
CTRL+K 超链接
CTRL+L 切换正交模式
CTRL+M 重复上一个命令
CTRL+N 创建新图形
CTRL+O 打开现有图形
CTRL+P 打印当前图形
CTRL+Q 退出
CTRL+R 在布局视口之间循环
CTRL+S 保存当前图形
Ctrl+Shift+S 另存为...
Ctrl+Shift+C 带基点复制
Ctrl+Shift+V 粘贴为块
CTRL+T 切换数字化仪模式
CTRL+V 粘贴剪贴板中的数据
CTRL+X 将对象剪切到剪贴板
CTRL+Y 取消前面的“放弃”动作
CTRL+Z 撤消上一个操作
CTRL+[ 取消当前命令
CTRL+\ 取消当前命令
Alt+F8 宏...
Alt+F11 Visual Basic 编辑器
F1 显示帮助
F2 打开/关闭文本窗口
F3 切换 OSNAP
F4 切换 TABMODE
F5 切换 ISOPLANE
F6 切换 COORDS
F7 切换 GRIDMODE
F8 切换 ORTHOMODE
F9 切换 SNAPMODE
F10 切换“极轴追踪”
F11 切换“对象捕捉追踪”
F12 切换“动态输入”
rec 空格 长方形.正方形
ro 空格 旋转
z 空格 选中缩放
e 空格 删除
ex 空格 拉伸
s 空格 缩放比例
z 空格 e 空格 >
z 空格 a 空格 > 全屏缩放
z 空格 p 空格 >回到上一个缩放的任务
m 空格 移动
pl 空格 pl 线
l 空格 直线
c 空格 圆
a 空格 圆弧
di 空格 测量直线距离
li 空格 整个图形信息
la 空格 图层
p 空格 小手
z 空格 空格 缩放和小手
f 空格 到角
ml 空格 ml 线
mirrtext 空格 镜圆
dxfout 导出封闭形
pl 空格 j 空格 封闭图形
tr 空格 修剪
x 空格 炸开
F1:?获取帮助?
F2:?实现作图窗和文本窗口的切换
F3:?控制是否实现对象自动捕捉
F4:?数字化仪控制
F5:?等轴测平面切换
F6:?控制状态行上坐标的显示方式
F7:?栅格显示模式控制
F8:?正交模式控制
F9:?栅格捕捉模式控制
F10:?极轴模式控制
F11:?对象追?踪式控制
Ctrl+1:?打开特性对话框?
Ctrl+2:?打开图象资源管理器
Ctrl+6:?打开图象数据原子
Ctrl+B:?栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C:?将选择的对象复制到剪切板上,COPY。
Ctrl+F:?控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G:?栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J:?重复执行上一步命令
Ctrl+K:?超级链接
Ctrl+N:?新建图形文件,NEW。
Ctrl+M:?打开选项对话框,
Ctrl+O:?打开图象文件,OPEN。
Ctrl+P:?打开打印对话框,PLOT。
Ctrl+S:?保存文件,QSAVE。
Ctrl+U:?极轴模式控制(F10)
Ctrl+v:?粘贴剪贴板上的内容,PASTE。
Ctrl+W:?对象追?踪式控制(F11)
Ctrl+X:?剪切所选择的内容,CUT。
Ctrl+Y:?重做,REDO。
Ctrl+Z:?取消前一步的操作,UNDO。
A:?绘圆弧,ARC。
B:?定义块,BLOCK。
C:?复制,COPY。
D:?尺寸资源管理器,DIST。
E:?删除,ERASE。
F:?倒圆角,FILLET。
G:?对象群组合,GROUP。
H:?填充,HATCH。
I:?插入,INSERT。
L:?直线,LINE。
M:?移动,MOVE。
N:创建新文件,NEW。
O:?偏移,OFFSET。
P:?移动,PAN。
Q:关闭程序,QUIT。
S:?拉伸,STRETCH。
T:?修剪,TRIM。
U:?恢复上一次操作,UNDO。
V:?视图,VIEW。
W:?定义块并保存到硬盘中,WBLOCK。
X:?炸开,EXPLODE。
Z:?缩放,ZOOM。
系统配制:
%%%         标注百分号;
%%C         直径符号;
%%D         度;
%%O         打开或关闭文字上划线;
%%P         正负号;
%%U         打开或关闭文字上划线;
ADC, CTRL+2      *ADCENTER ,打开AutoCAD 设计中心;
ADE,           ATTDEF (数) 创建对象的属性;
ADI            ATTDISP 显示属性值命令;
AP,           APPLOAD,加载*LSP程序;
APE,         APERTURE,控制对象捕捉靶大小;
AT,           DDATTE,
ATE,           *ATTEDIT 改变属性信息;
-ATE,ATTE     *-ATTEDIT 在命令行手动改变属性信息;
-ATT,          *-ATTDEF 在命令行手动创建对象的属性;
ATP,         ATTDISP,全局控制属性可见性;
AV,          *DSVIEWER 打开“鸟瞰视图”窗口;
BB,           BOUNDBOX,
BO,            *BOUNDARY 边界创建;
-BO,           *-BOUNDARY 手动创建边界;
PROPS,CH, CTRL+1,MO;
     *PROPERTIES ,DDCHPROP,DDMODIFY;
对象特性(控制现有对象的特性);
CLOSE        关闭当前图形;
DBC,          DBCONNECT 数据库接连;
DDV,         DDVPOINT,设置视图三维观察方向;
DS,RM,      *DSETTINGS ,DDRMODES,
捕捉设置、栅格设置等草图设置;
DV,          *DVIEW 定义平行投影或透视图;
DWG,        *DWGPROPS * 设置和显示当前图形的属性;
DXI,Ctrl+O ,        OPEN,DXFIN,打开图形文件,
EDM,        *EDGEMODE 设定边界模式(0为必须要相交;1为延伸相交);
EXIT,         *QUIT 退出CAD程序;
EXP,         *EXPORT 以其它文件格式保存对象,输出;
FI,           *FILTER 创建可重复使用的过滤器以便根据特性选择对象(图层过滤器)
G,            *GROUP 创建对象的命名选择集;
-G,           *-GROUP 手动命令行创建对象的命名选择集;
GR,           *DDGRIPS 自定义AUTOCAD设置;
GRIPS        选择对象时,控制夹点是否显示;
HI,            *HIDE 消除隐藏线或重生成三维模型时不显示隐藏线;
IF,           IMAGEFRAME,控制图形边框在视图中的显示或隐藏;
IMAGECLIP          剪裁图像;
IMAGEFRAME       控制插入的光栅图像的边框显示(如关闭则不可选)
IM,           *IMAGE 图像管理器;
-IM,           *-IMAGE 图像管理器(命令行方式);
IMP,          *IMPORT 向AUTOCAD输入文件;
IO,           *INSERTOBJ 插入链接或嵌入对象;
LA, DD,     *LAYER 图层管理器;
-LA,          *-LAYER 图层管理器(命令行);
LI,LL,        *LIST 列出对象的数据库信息;
LM,           *LIMITS 设置并控制图形边界和网格显示;
LO,           *LAYOUT 创建新布局,重命名、复制、保存或删除现有布局;
        *DBLIST 列出图形中每个对象的数据库信息;
LS,          LTSCALE,设置全局线性比例因子;
MIT           *MIRRTEXT 设定文字镜像(0为反像;1为同像)
MLO,          *MENULOAD 菜单自定义;
MN,          MENU,加载菜单文件;
MTEXTED      用来指定编辑器来选择使用替换编辑器的系统变量;
OP,PR,      *OPTIONS,CONFIG,PREFERENCES,
修改CAD环境变量(工具选项);
OS,           *OSNAP (对象捕捉)草图设置;
P             *PAN 界面适时拖动;
-P,            *-PAN 界面移动(在命令行输入移动的尺寸);
PGP,         REINIT,重初始化数字化仪、数字化仪的输入/输出和程序参数文件
PICKAUTO       控制选择窗口的显示;
PICKFIRST       控制在发出命令之前(先选择后执行)还是之后选择对象;
PICKSTYLE      启用和关闭对象编组;
PRE,          *PREVIEW 显示打印图形的效果,打印预览;
PT,            *PLOT 显示“打印”对话框;
QS,            *QSAVE 快速保存图形;
QTEXTMODE       控制图中所有文字对象的显示(0,正常;1,空的矩形框);
SA,SV, DXO;         SAVE,SAVEAS,DXFOUT,SAVEURL;
图形另存为;
SCR,           *SCRIPT 运行脚本;
SE,            *DSETTINGS指定捕捉模式、栅格、极坐标和对象捕捉追踪的设置;
SH,           *SHELL 访问操作系统,转换至DOS环境;
SN,            *SNAP 规定光标按指定的间距移动;
SP,            *SPELL,SPELLING, 检查图形中文字的拼写;
TA,            *TABLET 校准、配制、打开和关闭已安装的数字化仪;
*TEXTFILL      控制打印和渲染时 TrueType 字体的填充方式(0,空心;1,实心);
TIME,        *TIME 显示图形的时间信息;
TO,            *TOOLBAR 显示、隐藏和自定义工具栏
UN,            *UNITS 设置坐标和角度的显示格式和精度(设置图形单位);
-UN,            *-UNITS,定义CAD文本窗口;
V,VI,          *VIEW 保存和恢复已命名的视图;
-V,             *-VIEW 保存和恢复已命名的视图(显示命令行提示);
Z,              *ZOOM 图形缩放;
2、文字、点、线的定义及绘制:
3P,           *3DPOLY 在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线;
DT,           *DTEXT 创建多行文本;
L,            *LINE 绘直线;
LE,LEAD,         *LEADER,QLEADER, 创建引线,旁注型标注;
LT,LTYPE,        *LINETYPE 线型管理器;
LTS, XS,          *LTSCALE 设置线型比例因子;
LW,          *LWEIGHT,LINEWEIGHT,设置当前线宽、显示选项和线宽单位;
ML,          *MLINE 绘多重平行线;
MLE,       *MLEDIT 编辑多重平行线;
MLS,       *MLSTYLE 定义多重平行线的样式;
MT,          *MTEXT 创建多行文本;
PE,          *PEDIT 改动线条或弧线为多线,三维多边形表格;
PL,          *PLINE,POLYLINE, 绘多段线;
PO,          *POINT 创建点对象;
PT,          *DDPTYPE 点样式设置;
QLE,         *QLEADER * 快速创建引线;
SPL,         *SPLINE 创建二次或三次 (NURBS) 样条曲线;
SPE,         *SPLINEDIT 编辑样条曲线对象;
ST,SY,      *STYLE 文字样式;(将大字体改为小字体可纠正乱码)
-T,          *-MTEXT 在命令行创建多行文体;
TE,        创建单行文字;
XL,         *XLINE 绘构造线;
YL,        *RAY * 创建射线;
3、其它图形的绘制:
3A,           *3DARRAY 创建三维阵列;
3DO,         *3DORBIT 三维动态观察器三维动态旋转;
3F ,FF ,       *3DFACE 创建三维面;
A,                *ARC 画圆弧;
AR,ARR,        *ARRAY 创建按指定方式排列的多重对象副本;
B,BK,BL,BM;           *BLOCK,BMAKE, 制作块;
-B,             *-BLOCK 命令行手动制作块;
CI,             *CIRCLE 创建圆;
DO,            *DONUT 绘制圆环;
EL,ELL,       *ELLIPSE 创建椭圆或椭圆弧;
EXT,           *EXTRUDE **** 通过拉伸现有二维对象来创建三维原型;
IN, BI,         *INTERSECT 创建多个实体或面域的交集复合实体或面域;
INF,            *INTERFERE 用多个三维实体的公用部份创建三维复合实体;
POL, PG,      *POLYGON 创建闭合的等边多边形;
RC,REC,      *RECTANGLE,绘制矩形多段线;
SO,            *SOLID,2D  SOLID,
创建二维填充多边形,(1和4、2和3 为对角关系)
TOR,           *TORUS 创建圆环实体;
4、标注及其设置:
DST, DX,       *DIMSTYLE,DDIM, 标注样式管理器;
DAL,        *DIMALIGNED 创建对齐线性标注(平行);
DAN,        *DIMANGULAR * 创建角度标注;
DBA,        *DIMBASELINE 从上一个标注处创建筑线性、角度或坐标标注;DCE,        *DIMCENTER 创建圆或圆弧的中心线或圆心标记;
DCO,        *DIMCONTINUE 从上一个标注的第二尺寸界线处创建线性、角
度或坐标标注;
DDA,       DIMDISASSOCIATE,删除选定择标注的关联性,
DDI,         *DIMDIAMETER 创建圆和圆弧的直径标注;
DED,        *DIMEDIT 移动和旋转标注文字;
DLI,         *DIMLINEAR 创建线性尺寸标注;
DOR,        *DIMORDINATE 创建坐标点标注;
DOV,        *DIMOVERRIDE 替代标注系统变量(不影响当前标注样式);
DRA,        *DIMRADIUS 创建圆和圆弧的半径标注;
DRE,       IMREASSOCIATE,将选定标注与几何对象相关联
QD,        QDIM,尺寸快速标注;
TOL,        *TOLERANCE 创建形位公差标注;
5、常用编辑及修改:
AA,AE,       AREA 计算对象或指定区域的面积和周长;
AAA,         CALAREA,直接计算显示对象或指定区域面积和周长等;
ADC,          *ADCENTER “查找” 对话框;
AL,          ALIGN,对齐;
BKI,          BLOCKICON,生成在 AutoCAD 设计中心中显示的块的预览图像;
BR,           *BREAK 打断对象;
C, CP         *COPY 拷贝;
CC,           *CHAMFER 给对象的边加倒角(设距离为0时可做延伸或截断
直线用);
  SETLAY,将选定实体改为当前图层;
CG,          CHGLAY,修改同一图层的参照实体;
CHG,-CH,             *CHANGE 修改现有对象的特性;
CL,COL,VC,         *COLOR ,CHGCLR,DDCOLOR,颜色属性;
CS,          CHGLSC,修改选定实体线型比例(修改线型周期长度);
CW,         CHGWID,改变曲线等实体的宽度;
CY,          CHGLT,修改对象线型;
D,             *DIST 测量两点之间的距离和角度;
DIV,DVD,            DIVIDE, 将点对象或块对象沿对象的长度或周长等间隔的排列 (按段来分);
DR,          *DRAWORDER ** 修改图像和其它对象的显示顺序;
E,          *ERASE 删除;
ED,DE,            *DDEDIT 编辑属性定义;
ET, EE,EX,      *EXTEND 延伸对象到另一对象;
EV,           *ELEV *** 指定系统的默认标高和默认厚度;
F,            *FILLET 给对象的边加圆角;
FC,          FUNCALC,变型的CAL计算器,可计算表达式(不用命令行);
FD,         *FIND 查找和替换;
GN,          *ALIGN * 在二维和三维空间中将某对象与其它对象对齐;(对齐)
H, BH         *BHATCH 边界图案填充;
-H,,HT,    *HATCH 边界图案填充(手动);
HE,          *HATCHEDIT 修改现有的图案填充对象(填充编辑);
I,             *INSERT 命名块或图形插入到当前图形中;
-I,            -INSERT 将命名块或图形插入到当前图形中;
INF,        INTERFRE,实体干涉;
LEN,         *LENGTHEN 拉长对象;
M,           *MOVE 在指定方向上按指定的距离移动对象;
MA,          MATCHPROP 把某一对象的特性复制给其它若干对象,
ME,           *MEASURE 将点对象或块按指定的间距放置(按距离等分);
MI,            *MIRROR 镜像;
O,            *OFFSET 偏移;
PRCLOSE,   PROPERTIESCLOSE,关闭特性窗口;
REG,         *REGION 从现有对象的选择集中创建面域对象;
REN,         *RENAME 修改对象名;
RO,          *ROTATE 绕基点移动对象(旋转);
S,            *STRETCH * 移动或拉伸对象;
SC,           *SCALE * 按比例缩放对象;
SD,SHA,       SHADE,着色;
SU,BS,          *SUBTRACT 用差集创建组合面域或实体;
TH,           *THICKNESS 设置当前三维实体的厚度;
TI,            *TILEMODE 使“模型”选项卡或最后一个布局选项卡当前化;
T,             *TRIM 用其它对象定义的剪切边修剪对象;
W,            *WBLOCK 将块对象写入新图形文件;
X, EP,       *EXPLODE 将组合对象分解为对象组件(炸弹);
6、不常用编辑及修改:
IAD,          *IMAGEADJUST 调整图像亮度、对比度和褪色度;
IAT,          *IMAGEATTACH 向当前图形中附着新的图像对像;
IC,ICL,      *IMAGECLIP * 为图像对象创建新剪裁边界;
MS,          *MSPACE 从图纸空间切换到模型空间视图;
MV,          *MVIEW 创建浮动视图和打开现有的浮动视图;
ORBIT,      3D  ORBIT,控制在三维空间中交互式查看对象;
PA,          *PASTESPEC 插入剪贴板数据并控制数据格式(选择性粘贴);
PS,          *PSPACE 从模型空间视图切换到图纸空间;
PU,PUR,          *PURGE * 删除图形数据库中没有使用的命名对象,
例如块或图层;(可减肥)
R,              *REDRAW 刷新显示当前视图;
RA,            *REDRAWALL 刷新显示所有视图
RE, RG,           *REGEN 重新生成图形并刷新显示当前视图;
REA,RGA,         *REGENALL 重新生成图形并刷新所有视图;
RR,           *RENDER 创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像;
REV,           *REVOLVE 绕轴旋转二维对象以创建实体;
RPR,           *RPREF 设置渲染系统配置;
SEC,           *SECTION 用培切平面和实体截交创建面域;
SET,PM,      *SETVAR 列出系统变量并修改变量值;
SL,            *SLICE 用平面培切一组实体;
UC,            *DDUCS 管理已定义的用户坐标系(同UCSMAN);
UCP,          *DDUCSP 管理已定义的用户坐标系(同UCSMAN);
UNI, BU,      *UNION 通过合并运算创建组合面域或实体;
VP,            *DDVPOINT ,3D  VIEWPOINT,设置三维观察方向;
-VP,           *VPOINT ,设置图形的三维直观图和查看方向;
WE,           *WEDGE 创建三维实体使其倾斜面尖端沿X轴正向;
XA,            *XATTACH 将外部参照附着到当前图形中;
XB,            *XBIND 将外部参照依赖符号绑定到图形中;
-XB,           *-XBIND 在命令行将外部参照依赖符号绑定到图形中;
XC,           *XCLIP定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前裁面和后剪裁面;
XR,           *XREF 控制图形中的外部参照;
-XR,          *-XREF 命令行控制图形中的外部参照;
补充命令:
3F,            3DFACE,绘制三维曲面;
AAD,AEX,ALI,ASQ,ARO,ASE;
DBCONNECT,打开数据源;
ANGBASE      设置相对当前的USC的0度基准角方向;
ANGDIR        设置相对当前的USC以0度为超点的正角度方向;
AUNITS        设置角度单位;
AUPREC       设置所有只读角度单位和可编辑角度单位的小数位位数;
BL             *BLIPMODE * 控制点标记的显示;(0关闭点标记模式;1打开
点标记模式
CAL           计算算术和几何表达式的值(一种联机几何计算器);
CD            *CMDDIA 控制PLOT命令和ASE命令的对话框显示;(1,显示
对话框)
COPYHIST AutoCAD       将文本复制到剪贴板;
FILEDIA                  禁止显示文件对话框(0不显示;1显示);
FILL            控制多线、线宽、二维填充、所有图案填充和宽多段线的填充;
*FILLMODE     指定多线、宽线、二维填充、所有图案填充(包括实体填充)
和宽多段线是否被填充(0,不填充对象;1,填充对象)
ID *             查询点坐标,显示位置坐标;
LUNITS         设置线性单位;
LUPREC        设置所有只读线性单位和可编辑线性单位的小数位位数;
LWDISPLAY ,  控制图形中的线宽显示;(0,不显示线宽;1,显示线宽;)
MSL,           *MSLIDE 创建幻灯片;
PLINEGEN *     设置如何围绕二维多段线的顶点生成线型图案。这并不适用
于具有锥状线段的多段线;(0,在每个顶点以点划线结束生
成多段线;1,围绕多段线顶点生成连续的线型图案;)
QT,           *QTEXT * 控制文字和属性对象的显示和打印;
RD,           *REDO 恢复前一个所放弃执行的效果;
SD,           *SDI 控制CAD运行于单个还是多个图形界面;
SKE,          *SKETCH 绘制徒手画;
SKP,          *SKPOLY * 确定徒手画线的线型(0为直线,1为多段线);
SKT,          *SKETCHINC 设置徒手画线段的尺寸;
SELECT *       选择对象集(配合WP来使用;WP窗口多边形选择;用R
可以从选定的对象中排除一部份不要的对象)
STATUS       显示图形统计信息、模式及范围;
U,             *UNDO 放弃命令的效果;
UI,           *UCSICON * 控制窗口UCS坐标的可见和位置;
VS,          *VSLIDE 在当前视口中显示图像幻灯片文件;
ar:阵列
CO:复制
div:点样式
mi:镜像
tr(加enter):打断
c:圆
l:直线
pol:多边形
pl: 圆弧
div:等分线段
ray:绘制射线
ro:旋转选定的线
sc:缩放尺寸
al:进行对齐
新手整理------->分享!
GMT+8, 2026-11-3 01:33 , Processed in 0.599249 second(s), 54 queries , Gzip On.
